Réglementation Feux Diurne 2014 S1
Publié : dim. déc. 22, 2013 11:12 pm
par Rémy
Je lance le débat, puisque la nouvel idée du gouvernement Suisse pour nous
est de nous obliger à allumer les feux de croisement la journée sur nos vieilles Titines.
Je ne veux pas soulever un interminable débat sur le pourquoi du comment, mais
juste s`avoir si quelqu`un du Forum a envisager une installation discrète, sans dénaturer l`auto.
Le fait est qu`en roulant en permanence avec les Feux de croisements (route pour les Français)
Avant et Arrière pour une Batterie (extra) Light, ça va pas le faire.
Donc trouver une solution qui soit HOMOLOGUEE R87.
J`ai dans l`idée de remplacer les longue portée par des feux Led 70mm, il respecterons la hauteur de 25cm minimum, et l`entre-axe de 60 cm minimum.Les Led sont des 7Watt.
Il doivent impérativement s`éteindre ou se réduire lorsque les croisements sont allumés.
Le Style Audi dans les bulles de Phare pourrait être sympa aussi.....
Ceux-Ci pourrait faire l`affaire:
A la place des Brouillard/Longue portée
A Vos suggestions !
Re: Réglementation Feux Diurne 2014
Publié : lun. déc. 23, 2013 7:42 am
par GODZYLA
je pense que c'est la bonne solution, ça ne dénature pas la voiture, mais ce sont des longues portées que tu retire, et la nuit ça va pas être génial niveau visibilité.
Maintenant vu que c'est obligatoire c'est que c'est forcément utile et indispensable...
Comme disait colin chapman : Rules are made for the interpretation of wise men and the obedience of fools
Publié : mar. déc. 24, 2013 10:50 am
par bluejedi911
Pour aider dans la réflexion :
- J'ai une batterie light (sèche) depuis + de 4ans et je roule toujours phares allumés. Aucun problème. (je la branche sur un ctek quand la voiture fait dodo)
- Les longues portées, c'est un confort mais pas une nécessité. (je n'en ai pas sur mon Elise... light is right)
- Ton idée de montage led est bien pensée. Il faut par contre voir le résultat allumé...
Publié : mar. déc. 24, 2013 5:46 pm
par Rémy
Une Autre Variante
Publié : mar. déc. 24, 2013 6:31 pm
par Key
Je ne vois pas en quoi la capacité de la batterie est un problème. Un fois la bête en route, c'est l'alternateur qui fournit l'électricité, pas la batterie. D'ailleurs, si ça n'était pas le cas, vous auriez des soucis en roulant la nuit, non?
Publié : mer. déc. 25, 2013 4:59 pm
par Rémy
J`ai un Alternateur Light de 40Ah , une batterie de 28Ah ,en dessous d`un certain régime moteur, c`est la batterie qui fait tampon.
Alors si je peux avoir 2 feux Led au lieu des phares AV et Arrière, je préfère.
Si je roule avec (moteur), radio, ventil, phare dans un embouteillage, je pompe probablement sur la Batterie.
Publié : jeu. déc. 26, 2013 7:21 pm
par bluejedi911
Publié : jeu. déc. 26, 2013 7:24 pm
par bluejedi911
Rémy a écrit :J`ai un Alternateur Light de 40Ah , une batterie de 28Ah ,en dessous d`un certain régime moteur, c`est la batterie qui fait tampon.
La mienne c'est une 17Ah (Odyssey 625)
Elle a tenu 5ans. Je roule phares allumés tout le temps
Publié : dim. févr. 16, 2014 5:28 pm
par Rémy
- Après avoir testé les phares avec ring led intégré made in Australie, Chouette mais sans inscription E... donc non homologué.
et sans doute pas en ordre avec les normes, car les deux Phares sont identiques.
- Les bandes led autocollantes, sympa en terme d`éclairage, mais la bande autocollante peu fiable se décollera rapidement.
- J`ai opté pour le remplacement des ampoules de position par une puissante Led sur relais qui fera la fonction feux de Jour 100%,
position à 50% et sera également à 50% avec les croisements.
Pour le montage il faut se piquer sur la prise côté droite ou passent les 2 fils des positions et prendre un + contact dans la boite à fusible.
L`avantage est que la voiture n`est pas dénaturée et ça fait pas bricolage.
Pour ne pas avoir de soucis d`expertse (Suisse) j`ai ajouté un interrupteur qui repasse en câblage d`origine.
l`ampoule LED Typ.BA9s se met directement dans le support d`origine des positions.
Modification du câblage et relais
Contact = Led à 100%
Feux position ou Feux de croisement = Led à 50%
Plus explicite que les photos
http://youtu.be/g5zvWotHwZI
