Page 1 sur 3
encore un problème de ralenti
Publié : mar. mars 28, 2006 8:22 pm
par inside00
Bonjour, je me présente:
Je m'appelle Pascal et je viens de m'acheter une lotus elise de 2002 120ch
(celle qui était a vendre dans les occas. du site)
après avoir été faire un tour avec aujourd'hui (quel temps pourri..) le ralenti reste un momemt vers les 2000tr/min avant de redesendre (à chaud comme à froid), c'est un peu embêtant quand on freine car c'est un peu comme si on appuyait sur l'accélerateur en freinant...
encore une autre petite question:
ou trouvé les pièce détachée lotus (j'ai besoin du rétro...)
Merci d'avance! :wink:
Publié : mar. mars 28, 2006 9:59 pm
par SebM
Bienvenu...
Euh laquelle exactement ?? Quelle couleur ?? T'as des photos ??
Pour tout ce qui concerne ma Lotus, je passe par le garage Cristal a Corseaux... Jean-Paul est aussi un heureux proprio de Lotus... Dis lui que tu viens de ma part ;)
viewtopic.php?t=680
Publié : mar. mars 28, 2006 10:01 pm
par Pschitt
Welcome Inside00 !! :wink:
Re: encore un problème de ralenti
Publié : mer. mars 29, 2006 5:35 am
par Key
inside00 a écrit :Bonjour, je me présente:
La mienne fait un peu ça aussi. Parfois, lorsque j'essaye de démarrer, y'a un grop "Clac" qui se fait entendre (alarme?). Et rien au tableau de bord. Obligé de bidouiller un peu les cosses de batterie. Ensuite, si elle démarre, elle a du mal à réguler son ralenti (en gros, elle oscille entre 1000 et 1500 tours, rapidement). Très joli (broap, broap automatique), mais pas discret du tout, brutal en ville (pas moyen de doser un mince filet de gaz) et manque de frein moteur!!!
J'ai remarqué qu'en coupant le contact et redémarrant, tout rentre parfois dans l'ordre...
Publié : mer. mars 29, 2006 7:54 am
par supertony
Sont bizarre vos totomobil
Publié : mer. mars 29, 2006 10:03 am
par Key
Mon souci me fait penser a un reset de l'ECU qui demanderait alors a recalibrer le ralenti... :?:
Publié : mer. mars 29, 2006 12:52 pm
par inside00
Voila les photos:
C'est une S2 Racetech de 2002, comment ça ce passe un reset de l'ecu pour ces élise? quesque ça pourrait être d'autre? vis de réglage de ralenti?
merci pour vos réponse :wink:
Publié : mer. mars 29, 2006 1:37 pm
par Pschitt
Et bien, Alfano, harnais, stripes... Belle auto ! :wink:
Pour le reset, je laisse les spécialistes de la S2 te l'expliquer. Richard..!!! :lol:
Publié : mer. mars 29, 2006 7:35 pm
par SebM
Super !!! Elle est belle... c'est l'ancienne a James du karting a Denges... non ?? ;)
Publié : mer. mars 29, 2006 9:48 pm
par inside00
yes tout juste!
Publié : mer. mars 29, 2006 10:08 pm
par SebM
Nickel... Au plaisir de te croiser sur les routes...
Publié : jeu. mars 30, 2006 7:55 am
par fred62
Reset ECU :
contact, moteur non tournant, 5 coups d'accélérateur, 30s d'attente, démarrer.
lents, et à fond, les coups d'accélérateur.
Sinon:
Ton papillon d'admission est en plastique ou en alu?
c'est peut-être lui qui coince.
Voir aussi:
Les autres sujets du forum, ça a été traité un jour ou un autre.
Chouettes harnais...
Publié : jeu. mars 30, 2006 9:26 am
par Lolo
Key a écrit : La mienne fait un peu ça aussi. Parfois, lorsque j'essaye de démarrer, y'a un grop "Clac" qui se fait entendre (alarme?). Et rien au tableau de bord. Obligé de bidouiller un peu les cosses de batterie. Ensuite, si elle démarre, elle a du mal à réguler son ralenti (en gros, elle oscille entre 1000 et 1500 tours, rapidement). Très joli (broap, broap automatique), mais pas discret du tout, brutal en ville (pas moyen de doser un mince filet de gaz) et manque de frein moteur!!!
Mmm, tu as vérifié/nettoyé tes cosses de batterie ? (Ou la batterie en elle même)
Le démarreur n'a pas assez d'intensité, juste assez pour faire Clac ;)
Et comme il y a eu coupure l'ECU repart en mode "apprentissage" et met un moment à retrouver son ralenti normal, surtout à froid...
Publié : jeu. mars 30, 2006 9:31 am
par Lolo
inside00 a écrit :...après avoir été faire un tour avec aujourd'hui (quel temps pourri..) le ralenti reste un momemt vers les 2000tr/min avant de redesendre (à chaud comme à froid), c'est un peu embêtant quand on freine car c'est un peu comme si on appuyait sur l'accélerateur en freinant...
Essaye de débrancher le câble accélérateur du boitier de papillon et regarde si ça le fait toujours (en accélérant avec le boitier papillon et en relâchant). Si ça le fait plus alors regarde du côté du câble ou de la pédale si il n'y a pas un point dur. Si ça le fait encore alors c'est en effet le papillon qui coince, ou le capteur qui ne revient pas bien en butée, ou ... ;)
Faut dire que celle-là elle a pas du avoir une vie tranquille ;)
Publié : jeu. mars 30, 2006 10:39 am
par cris
Tu as encore ce problème? Tu l'as en permanence?
J'ai *parfois* la même chose, mais c'est parce que soit il a fait super froid ou que je n'ai pas utilisé la voiture depuis un moment, et encore, ça ne le fait qu'au démarrage, après quelques minutes d'utilisation le ralenti redescend gentiment sous les 1000 RPM.
Idem pour les coups d'accélérateurs "automatiques" entre 800 et 1300 RPM, en cas de grand froid ou après redémarrage aux cables (batterie faiblarde après hiver), ça dure quelques minutes, pas plus, en tous cas chez moi (S2 120 2002).
