ça tape dans le compartiment moteur de ma 111S
Ju
Message par Ju »
Bonsoir,
Hier, lors de la ballade dominicale, j'ai remarqué que ça tapait 1 coup dans mon dos (donc côté droit de l'auto :mrgreen: ) en 1, 2 et 3 à l'accélération.
Ca me fait penser à un support moteur HS ou desserré côté droit...
Et vous ?
thomthom
Re: ça tape dans le compartiment moteur de ma 111S
Message par thomthom »
cardans ??
Ju
Message par Ju »
thomthom a écrit :cardans ??
Salut Thomas,
Je ne penche pas pour un cardan, ça ne claque qu'une fois et j'ai l'impression que ça "tape" contre la paroi ou pas loin, je le ressens dans le siège.
Un cardan claquerait plus souvent et pas de cette façon je pense.
J'ai déjç eu le support gauche qui se desserrait et ça me faisait ça, cela dit ça tapait beaucoup plus fort.
Ju
GODZYLA
Message par GODZYLA »
Courroie d'alternateur qui de déchiquette ?
P111
Message par P111 »
Un magnum de Champagne dans le filet de rangement ?
:mrgreen:
Fonzy
Message par Fonzy »
Vérifie le silentbloc anti basculeur. Il est sous le moteur, attaché au carter d'huile. S'il a du jeu, le moteur bascule lors des accélérations ou au lever lde pied, et ton collecteur d'echappement vient taper dans la cloison.
C'es peut etre une piste. :wink:
Pour moi, l' elise sur piste?
Z_de_Suisse
Message par Z_de_Suisse »
J'ai deja eu le coup du support moteur qui lachait et ca ne faisait pas ca du tout mais plutot un bruit de fou en courbe.
auflo
Message par auflo »
fixation de l'alternateur à vérifier aussi , elle casse très facilement....
Nathan
Message par Nathan »
Fonzy a écrit :Vérifie le silentbloc anti basculeur. Il est sous le moteur, attaché au carter d'huile. S'il a du jeu, le moteur bascule lors des accélérations ou au lever lde pied, et ton collecteur d'echappement vient taper dans la cloison.
Pareil, même s'il a du jeu, le collecteur ne va pas durer longtemps, il est deja cassé si c'est celui d'origine, fendu si c'est un inox :cry:
Ju
Message par Ju »
Je ne crois pas que mon échappement fasse du bruit.
De toute façon, le moteur sera par terre le 9 octobre donc je verrai bien ce que c'est :wink:
