Et quand tu dis chez Lotus, c'est sur un quelconque site internet, en concession française, en concession anglaise ??
Edit : Je viens d'en trouver un à vendre sur un site web :
http://www.sector111.com/track_parts/re ... or_kit.cfm
biloul a écrit :Justement je ne sais pas c'est pour cela que je demande...![]()
Merci pour la précision !jbs a écrit :Toutes les concessions Lotus. Il suffit juste de leur demander de commander la pièce "2-Eleven plinth".
Oui jai vu ça. Mais vu la gueule du truc, je pense que ça ne doit pas être difficile de faire une adaptation (sûrement des pattes de fixation) pour pouvoir monter nos plaques.kolargol a écrit :biloul a écrit :Justement je ne sais pas c'est pour cela que je demande...![]()
Does not work with non US-style license plates.
C'est ce que j'avais fait au début, mais seulement du côté de la sortie du pot !Joachim a écrit :En attendant, je remonte le système d'origine en ayant dégagé les grilles latérales !!
Comme discuté avec Bentralala l'autre soirJoachim a écrit :Excellente ta réponse Tomcat !
Je vois exactement de quoi il en retourne. Pour ma part, je vais faire fabriquer une pièce qui va s'inspirer du système d'origine pour venir s'adapter sur le "2-11 plinth". En attendant, je remonte le système d'origine en ayant dégagé les grilles latérales !!
Et alors ces photos...Tomcat a écrit :Salut Jaochim !
C'est moi qui ait récupéré le panneau de 2-11 de jbs, en même temps que le 2bular![]()
Il avait utilisé de grandes vis avec écrous et contre-écrous pour se reprendre dans les perçages d'origine du coffre, en rattrapant le décalage entre le panneau et la postion des trous à l'aide de plat percés... Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ! Je tente le dessin :
vue de côté (les | sont les vis, le ______ étant le plat percé pour les 2 vis) :
______|
vue de dessus (o = vis, ------- = plat) :
o-------o
Je sais pas si c'est plus clair, finalement![]()
Pour ma part, je me suis fabriqué une pièce à partir d'une plaque en aluminium découpée, pliée et rivetée au panneau, avec perçages pour les vis du le coffre. C'est vraiment nickel![]()
Malheureusement, je n'ai pas de photo ! Je tâcherai d'en faire : je dois encore monter le collecteur...
Moi aussi je pense essayer le rear panel 2-11, mais comme il faut un peu bricoler, je ferai ça à mon aise plus tard.Coulman78 a écrit :Tu as pesé par hasard et le kit te semble ok ?
Perso je m'oriente sur le kit 2-11.
