Voyant moteur exige S2
Bonsoir,
J'ai mon voyant moteur qui s'est allumé ce soir. Le moteur répond très bien et je ne vois pas de changements significatifs. Avez-vous une idée de la cause? Qu'est ce que ce voyant est censé indiquer?
merci,
Nicolas.
merci,
Nicolas.
Re: Voyant moteur exige S2
il te faudrait un outil de diagnostic pour brancher sur l'OBDII et lire le code erreur.
Ok, il n'y a pas de danger de continuer à rouler ou bien est-ce un témoin "crucial"?
Ok merci,
j'ai su aller cet après-midi chez un concess qui a mis l'appareil de dianostic. Problème au catalyseur, à changer selon eux. Ils ont reseter la mémoire et depuis plus de voyants...
Je pense que j'attendrai qu'il soit completement foutu avant de la changer..
BAV,
Nicolas
BAV,
Nicolas
Commence par faire vérifier les sondes lambda avant de changer le cata. Ca te coutera probablement moins cher
Ok merci pour les infos
- Tomcat
Et tant qu'à faire, passe à un cata sport
Un cata sport = tube type afrique?
Que dois-je faire des sondes et quid du report des infos vers l'obd?
Cela ne risque-t-il pas de faire "trop" de bruit?
Au niveau fonctionnement moteur, n'aurais-je pas quelques soucis?
Quelle marque existe-t-il?
BAV,
Nicolas
BAV,
Nicolas
- Tomcat
Oulalal ! Tu trouveras toutes ces infos sur le forum
Sinon, cata sport = catalyseur moins dense que celui d'origine. Les sondes restent et pas de voyant MIL... C'est moins radical que le tube afrique !
Et c'est moins bruyant. Merci pour les gérants de circuits qui ont de plus en plus de mal à se faire tolérer par leur voisins...
Ok merci pour les infos. Le prix est également bcp plus intéressant!
BAV,
BAV,
