Démontage / Remontage trains S1 Hub Alu
GODZYLA
Message par GODZYLA »
Je m'occupe, c'est l'hiver....
Le démontage c'est plutôt bien passé. Au remontage je me demande quel couple appliquer au boulons qui se vissent dans le hub alu (etrier, plaque support rotule, etc...)... Quelqu'un à l'info ?
Il faut mettre quelque chose sur les vis ? Duralac ?
GODZYLA
Re: Démontage / Remontage trains S1 Hub Alu
C'est bon j'ai trouvé dans le service manual :mrgreen:
GODZYLA
Sur le service manual ils disent qu'il ne faut pas séparer le cardan du hub arrière sous peine de détériorer le roulement..... ????? ils indiquent de sortir le cardan de la boite et de le laisser sur le hub.....
Mais il n'y a pas un tube cannelé entre le roulement et le cardan ???
Spilloo
Message par Spilloo »
GODZYLA a écrit :Sur le service manual ils disent qu'il ne faut pas séparer le cardan du hub arrière sous peine de détériorer le roulement..... ????? ils indiquent de sortir le cardan de la boite et de le laisser sur le hub.....
tu as fait comment au final ? car j'ai un soufflet à changer... autant pas faire de bêtises.
Un homme est plus un homme par les choses qu'il tait que par celles qu'il dit. A.Camus
GODZYLA
bah rien de plus simple y'avait pas de quoi se prendre la tete.
1/j'ai dévissé l'écrou du cardan en mettant un chasse goupille dans les ailettes du disque (en butée contre l'étrier)
2/j'ai dévissé les 4 boulons du bas, les deux du haut entre platines rotules et hub
3/ le cardan sort tout seul, mais vraiment tout seul, meme pas besoin de donner un petit coup de marteau.
Spilloo
GODZYLA a écrit :bah rien de plus simple y'avait pas de quoi se prendre la tete.
Merci de ta réponse rapide. L'histoire du roulement est une légende alors.
Spilloo
Je repost pour confirmer les dires du gros lézard, le cardan vient tout seul, et le roulement ne bouge pas quant à lui. :D
GODZYLA
Vraiment tres gros, le LEZARD :mrgreen:
