Pneus Semi slick Federal
Toyo annonce une augmentation de prix conséquente, j'ai trouvé la marque Federal et je me demande si quelqu'un à déjà essayé.
On me dit qu'il est possible de monter des semi slick 205/50/16 sur une exige à la place des semi slick d'origine 195/50/16, intox ou vérité?
Dernière modification par rasty le dim. janv. 30, 2011 8:40 pm, modifié 1 fois.
- Tomcat
Re: Pneus Semi slick Federal
Sujet déjà évoqué : viewtopic.php?f=1&t=6528&hilit=federal...
N'hésite pas à faire une 'tite recherche !
Nicolas106r
Actuellement sur mon exige en essai
j'attends au moins du sec pour tester un peu
L&L Performance
Préparation, entretien, vente accessoires compétition, pneus racing et tourisme
www.ll-performance.be
On attend .... on attendNicolas106r a écrit :Actuellement sur mon exige en essaij'attends au moins du sec pour tester un peu
Nicolas106r
Aujourd'hui il faisait sec donc j'ai rouler un peu avec l'exige !
J'ai donc des federal en 225/45/17 (AR), pour le moment route froide un super grip ca décroche pas, ca motrice sans problème en sortie de rond point ou courbe.
Pour le moment je ne trouve pas de point négatif au pneus, il faudra voir sur la pluie se que il donne comme prestation !
L&L Performance
Nicolas106r
c'est clair ! Faudra voir l'usure et le grip a chaud mais je pense que c'est une super alternative !!!
L&L Performance
Tu as bien des 205/50-16 sur l?AV?Nicolas106r a écrit :Aujourd'hui il faisait sec donc j'ai rouler un peu avec l'exige !
Nicolas106r
non pour l'avant j'ai des yoko A048R
L&L Performance
c est un peu etonnant que ca marcheNicolas106r a écrit :non pour l'avant j'ai des yoko A048R
sur seloc ceux qui ont essayer le federal en disent du bien mais au niveau chrono, c est plus du R1R que du 888/048, donc federal a l arriere et yoko a l avant....
J'avais aussi fait un montage toyo arrière et yoko sur l'avant, mais on m'as conseillé de vite monter des toyo aussi sur l'avant puisque les gommes ne sont pas le mêmes et sur circuit ça ne pardonne pas!!Nicolas106r a écrit :non pour l'avant j'ai des yoko A048R
Donc pour le circuit pour moi c'est 4 pneus du même constructeur ! Pour la route c'est clair ça peut passer. Mais la je ne vois pas l'intérêt des semi-slick.
Nicolas106r
Pas de soucis pour moi, pour la route, j'aime autan un truc qui grip bien quand il fait sec !
Maintenant si le panachage vous dérange (pourtant c'est monnaie courante en compétition différente dureté de gomme
, j'entisipe deja la réponse "oui mais c'est la même marque"), il faudra rester en toyo ou yoko
, peut être que fédéral va sortir une taille pour l'avant c'est à voir !
Quoi que il en soit je suis totalement satisfait de ces pneus pour l'instant, a voir avec l'usure se que ca va donner
L&L Performance
Tu as raison!!! Mais je voulais seulement savoir si quelqu'un monte des 205/50-16 sur l'avant.Nicolas106r a écrit :Pas de soucis pour moi, pour la route, j'aime autan un truc qui grip bien quand il fait sec !
Maintenant si le panachage vous dérange (pourtant c'est monnaie courante en compétition différente dureté de gomme, j'entisipe deja la réponse "oui mais c'est la même marque"), il faudra rester en toyo ou yoko
Nicolas106r
Sinon, je n'ai jamais tester se montage, il faut voir avec le braquage maxi et le débattement de la suspension, voir si ca ne viendrai pas frotter dans les passages de roues !
Maintenant il est clair que le Toyo r888 ou Yoko A048R doit être plus performant mais bon on est au double du prix également !
L&L Performance
