ce n'est pas évident mais pas si dur:
-Démonter la partie du fond plat arrière
-Enlever les vis de fixation de la durite métallique le long du bloc (une vis en aveugle par contre..)
-Défaire la petite durite de by pass sur le boitier
-Tirer cette tuyauterie vers la gauche (coté filtre air) afin de la déboiter du boitier de thermostat (simple joint torique)
-Enlever la vis qui tient le boitier et la jauge à huile
-Tirer le boitier complet de son logement (encore juste un emboitement joint torique)
Tout ceci un peu par le bas, un peu par le haut, à 2 c'est mieux...
Ensuite on a le boitier à défaire tranquillement sur l'établi pour y installer le nouveau thermostat 82 °C (dans lequel j'ai fait un petit trou de 3 mm qui me permet une mise en chauffe très progressive et éviter l'effet douche froide sur la culasse à l'ouverture du calorstat)
Mettre bien sûr 2 joints toriques neufs avec un peu de graisse silicone et remonter tout ça...
Bien sûr un peu (environ 1 litre) de LDR a coulé, faire l'appoint et purger sur le bloc avant mise en route...et refaire le niveau une fois que l'auto a chauffé une fois (mais bien sûr attendre qu'elle soit froide!!)
Comptez environ 2H00 pour cette opération...
Ceci + la mise en place d'un inter sur le ventilateur me permet de moins stresser lorsque par hasard j'aborde un bouchon au mois d'Aout!!!
