Bonjour je me présente d'abord Didier de Belgique Bruxelles
j'ai fait l'acquisition il y a 1 mois d'une Elise S2 111S de 2004 parfait état ect......
seulement dimanche soir en rentrant j avais je l'avoue abuser de l'accélérateur j ai remarque sur mon pare brise coté droit des éclaboussures d'antigel et sur les ailettes a l'avant ( voir photo)
quelqu'un a t il déjà eu cette mésaventure ? le radiateur est en Alu
et j avoue le niveau d 'eau était 1CM en dessous du minimum j ai fait l'appoint ce matin , j ai roulé j ai encore remarqué ces quelques gouttes mais chaque fois apres de l'autoroute je suppose qu'avec le vent c'est projeté peut etre est ce une durite ma fixée?? pas de trace a terre..... aidez moi merci
Didier
est ce une fuite ???? et comment la trouver?
Re: est ce une fuite ???? et comment la trouver?
tu as peut être un collier de serrage au niveau du radia qui a lâcher
le radiateur est full alu ou juste en alu (l origine est en alu, bords plastiques)
donc soit radiateur, soit durites, soit vis de purge ça peut aussi arriver.
C'est un full alu je vais voir si en démontant le passage de roue je vois pas plus clair car il y a qu a haute vitesse que il y a un peu d' eau par dessus
Le bouchon du réservoir d' expansion n a rien a voir?
Didier
Didier
il m'était arrivé la même chose et c'était le collier qui maintient la durite d'arrivée d'eau au radiateur qui était désserré.
