liquide de refroidissement
mayer
Message par mayer »
Hello,
Allant en direction du circuit de champier via autoroute avec ma Mk1 d occas tt juste acheté, mon moteur ds les bouchons est rapidement monté au dela de 105 et rien ne c est declanché: grosse humiliation a 120 degré au bout de 5 min qd le liquide de refroiss s est enfui en vapeur a l arriere. j ai donc fait depanné la lotus (apres avoir mis de l eau ds le vase mais rien a faire il etait trop chaud pour redemarrer).
la voiture part pour un garage honda (les concessionnaires lotus) ou il me disent que c est pas grave que c ets le ventilo qui est grippé.
Puis il le change, changent aussi la sonde de temperature a coté du vase.
Maintenant, ce garage ayant suspecté un pbeme de communication ds l ECU, ils ont apellé le garage vendeur qui s est empressé de recuperé le bolide.
Masintenant ils me disent qu ils ont commandé une sonde "contacteur de temperature", une autre sonde, histoire de voir si la panne vient de la (note: l ECU vaut 1400 euros)
Qqn a une opinion sur ce type de panne? sur d autre forum , on parle souvent du ventilo qui meurt facilement, mais de la a rentrer ds de l electronique, voire meme connaitre l existence d' une 2eme sonde, alors la je savais pas !
Pschitt
Message par Pschitt »
Salut et bienvenue ici ! :P
Oui, il y a deux sondes: une pour le ventilo et l'autre pour l'affichage de la température. C'est effectivement l'ECU qui traite le signal et enclenche le ventilo... Donc dans l'ordre, je chèquerais: le ventilo par pontage du relais, la sonde de commande et enfin l'ECU.
Pour éviter ce genre de problèmes à l'avenir, installe un "remote thermostat"; tu ne dépasseras plus 80° en roulant et ménagera ton joint de culasse des chocs thermiques! Et installe-toi aussi une commande manuelle de ton ventilo, c'est moins cher qu'un ECU... :roll:
Voilà ! Sinon, dis-nous en un peu plus sur ton Elise et lance-nous quelques photos... :wink:
Skal
Message par Skal »
Hmm si tu viens d'acheter une occasion, à un garage qui plus est, ils ont du te faire un contrat de garantie. Et cette garantie devrait prendre en compte ton problème.
Je suppose que c'est TLA qui te la vendue, j'avais acheté ma S2 d'occasion la bas, j'avais négocié 12 mois de garantie pour info.
richard_gilmour
Message par richard_gilmour »
Tout à fait d'accord avec Pschitt :-)
Mais juste un point- ton liquide c'est tiré en vapeur par le bocale, ou par le pôt?
mayer
la sonde bleue
Message par mayer »
Le liquide s est echappé directos du vase d expension qui a donc du etre purgé car jy avais ajouté de l eau pour voir si je pouvais faire 1/2 km de plus.
Apparamment le garage me parle d'une sonde bleue en dessous de la sonde de temperature (deja changée).
yaurai tres peu de chance que ce soit l ECU.
J ai effectivement une gtie chez le garage qui n est helas pas TLA (ou la j aurai une confiance aveugle car ils touchent leur bille)
j ai plusieurs fois vu qu on pouvait installer ce remote thermostat, a l occas je demanderai a TLA ou au Garage ultra a gland en usisse de m em mettre un, car ce genre d experience est assez desagreable, surotu si a l avenir je dois jeter un coup d oeil a la temperature des que je rentre en ville.
Mais c est koi la "sonde de commande", c est la bleue qu ils s appretent a me changer?, non pasque l autre et le ventilo ont deja été changé.
Sinon ben j ai pas encore de fotos (contrairement aux gens sur l auroroute qui ont pris plein de fots de mon elise noire a l arret) mais des qu elle remarche, j en enverrai , promis.
PS: est ce que vous savez ou pourrais t on trouver une traduciton du manuel anglais avec entre autre les sources de defection et comment les traiter etc. (pasque comme vous la urez remarquer, je suis po tres bricolo...)
richard_gilmour
Beh déjà ouf que c'est sorti de la vase d'extension.
Tu en as 2- 1 pour l'ECU et un pour le display... normallement si le display t'affichais la bonne temperature, et on dirait que c'est le cas, il faut que changer celui de l'ecu- ensuite si ca marche toujours pas (il ne doit s'enclencher qu'à 104° si jamais) il faut fair comme le dit prof Pschitt, et ponter le ventilo pour voir si c'est lui le coupable, sinon, désolé, mais va falloir regarder du coté de l'ecu...
Ca m'étonnerais qu'un garage officiel lotus soit prêt à installer un remoote thermostat par contre... c'est pas un produit lotus et du coup en générale ils ont pas trop le droit (lu: ne veulent pas).
regarde ici pour les couleurs:
http://www.elise-faq.info/content/cooling/index.php
sous "coolant temperature sensors"
R
richard_gilmour
Au fait pour la traduction de manuel, malheueusement, je ne pense pas qu'il y en ai, par contre, si tu ne les a pas déjé, vas sur www.elise.ch tu deverais pouvoir trouver une copie du manuel technique et celle des pièces (en anglais)
Skal
Message par Skal »
Un petit HS, puis-je te demander où tu habites? Si tu es situé entre Ultra et TLA on doit être pas loin :P
mayer
Message par mayer »
ferney voltaire pour le boulot sur geneve mais je suis lyonnais sur la base.
Mais attention pas de prejugé sur les lyonnais, pasque a part les madrilenne, on respecte tt le monde, surtout les suisses.
Skal
Message par Skal »
Ah bin finalement on n'est pas si proches. Annecy ici et Genève pour le travail également :P
Bon courage avec les réparations
Z_de_Suisse
Message par Z_de_Suisse »
Les problemes de t°, je connais. Un ventilo qui ne s'enclenche pas, ca peut aussi etre un faux contact au niveau des connecteurs de ventilo a l'avant.
Sinon, une ECU ca vaut pas 1'400 EUR. Sur une 111s l'ECU d'origine vaut entre 500 et 600 EUR, pour 1'000 t'as l'ECU Kumschick 180 Ch.
Bonne route !
mayer
Message par mayer »
le mot final appartiens au garagiste et au precedent client: en fait le precedent avait monte une puce pour gonfler les chevaux en sauvage et ce a courcitcuiter le systeme de communication ventilo/ECU.
tu kou il ont enlevé la puc eet je la recupere samedi
quel manque de bol qd meme
sinon vous connaissez des garages sur Geneve/Gand type gge du pont neuf qui pourrait monter un remote thermostat ?
richard_gilmour
mayer a écrit :le mot final appartiens au garagiste et au precedent client: en fait le precedent avait monte une puce pour gonfler les chevaux en sauvage et ce a courcitcuiter le systeme de communication ventilo/ECU.
Beh Pont-Neuf.. en plus il a déjà fait la mienne alors il connait la bébête... C'est à Morges, alors pas trop loin de Genève..
Juste pour info, cté quoi comme puce?
R
SebM
Message par SebM »
Ou chez Jean-Paul... ;)
viewtopic.php?t=680
emilotus
Message par emilotus »
...Jean-Paul...Jean-Paul...Jean-Paul...Jean-Paul... :lol:
...Jim Clark Kent still alive... Image
