vive les lotus et vive moi
Petite marge sympathique sur une revente....
Re: Petite marge sympathique sur une revente....
enfin bref peu importe
Bleue c'est gay
le coup du compteur m'a fait rigoler : anecdote : hier, j'ai emmené l'Elise chez Julius612 pour faire 2 bricoles : entre autre, on a viré mon boitier misfire et pour y accéder on a dû déposer dans l'ordre : roue arg, passage de roue donc déclipser la fiche du cable du compteur ...... et devinez quoi ? ...... ben on a oublié de rebrancher la fiche
(voilà ce qui arrive quand on tchatch en travaillant)..... bref mon auto à maintenant 34 kms (la distance pour rentrer chez moi) de plus que ce qu'indique le stack !!
- Johnny boy
Je vois pas ce qu'il y a honteux ?!
Le mec se fait quelques sous sur une revente de voiture, et c'est son droit...
Faut arrêter de croire qu'on vit dans le monde pleins de couleurs des bisounours hein.
Et puis si un passionné la veut, il n'a plus qu'à l'acheter maintenant !
Il sera sûrement très content de son achat, et le vendeur aura fait sa plus value suite à son boulot (recherche de la voiture, négociation, trajet, papiers...).
Tout le monde sera content, et tout le monde est dans son droit !
et dans 3 mois quand l'acheteur cassera son radiateur, le brave vendeur mettra la main au porte feuille, sans aucun doute...
birdy a écrit :le coup du compteur m'a fait rigoler : anecdote : hier, j'ai emmené l'Elise chez Julius612 pour faire 2 bricoles : entre autre, on a viré mon boitier misfire et pour y accéder on a dû déposer dans l'ordre : roue arg, passage de roue donc déclipser la fiche du cable du compteur ...... et devinez quoi ? ...... ben on a oublié de rebrancher la fiche(voilà ce qui arrive quand on tchatch en travaillant)..... bref mon auto à maintenant 34 kms (la distance pour rentrer chez moi) de plus que ce qu'indique le stack !!
hello birdy
petite question ca sert a quoi de viré le miss fire?
ce boitier (objet d'un rappel constructeur) avait été ajouté après que quelques autos eurent brûlées suite à une surchauffe du catalyseur non détectée.
Lorsque tu déposes le cata d'origine, pour mettre un tube afrique ou un catasport, ce boitier peut poser pb et mettre lr moteur en mode dégradé ..... bref, pour ne pas risquer de tomber en rade, j'ai viré le boitier (merci Julius) et lr faisceau qui va avec (merci pat&oliv')
en plus, cette saloperie pèse 400 gr (avec le faisceau, pas loin du double)
et comment savoir si le moulin tourne en mode dégradé?
Ben t'as juste l'impression d'avoir un bicylindre de deuch dans ton anglaise...manu67 a écrit :et comment savoir si le moulin tourne en mode dégradé?
J'ai viré ce boitier mois aussi sur ma 111S car il me posait des soucis sur piste l'été.
Vous auriez des photos du montage de ce kit missfire car je ne sais pas s'il a été monté sur la mienne ?
cdlt.
cdlt.
En tout cas l'ex proprio de cette 111S est tres sympa et sa caisse super entretenue et equipee
Grosse perte de puissance et voyant moteur qui s'allume.manu67 a écrit :et comment savoir si le moulin tourne en mode dégradé?
Tu ouvres le coffre et s'il est installé, tu as un petit boitier fixé sur la paroi intérieure gauche.tomati a écrit :Vous auriez des photos du montage de ce kit missfire car je ne sais pas s'il a été monté sur la mienne ?
cdlt.
- zutai
Tu verras Louis, le nouveau est sympa aussiluigi a écrit :En tout cas l'ex proprio de cette 111S est tres sympa et sa caisse super entretenue et equipee
De mémoire le simple fait de débrancher la prise arrivant au boitier suffit à anéantir ses mauvais effets non ? Supprimer le faisceau n'est pas une mauvaise idée c'est vrai moins ya de fils qui se baladent mieux c'est.birdy a écrit :ce boitier (objet d'un rappel constructeur) avait été ajouté après que quelques autos eurent brûlées suite à une surchauffe du catalyseur non détectée.
Fred dis moi si je me gourre..?
ZAVACHIER !
