http://oldschool.club-lotus.fr/fileadmi ... nsions.pdf
Réglages de suspension Elise MKI 111S
- FabriziomTS
Re: Réglages de suspension Elise MKI 111S
Tiens, je pense que c'est ce que tu cherches....
Z_de_Suisse a écrit :C'est la hauteur d'origine, donc si l'objectif etait de rabaisser ton auto, c'est rate. Tu as quoi comme suspattes ?GODZYLA a écrit :Big UP !
J'ai monté les lowering damper mounts de chez EP et j'ai 140mm av et ar c'est pas un peu bizarre ?????
Des konis d'origine, et pourtant il est clair que les supports EP sont plus bas, la différence est flagrante, et je vois que ma voiture est rabaissée par rapport a avant. Je pense que d'origine j'étais a 160mm, d'ailleurs j'avais mesuré a peu pres cette valeur l'an dernier, mais je n'y comprend plus rien.
FabriziomTS a écrit :Tiens, je pense que c'est ce que tu cherches....
Merci, sauf que la ça m'aide pas trop, je suis a 140mm
- Greg²
Ça ne t'aidera pas pour tes réglages, mais les konis et des R888, c'est une très mauvaise combinaisonGODZYLA a écrit :FabriziomTS a écrit :Tiens, je pense que c'est ce que tu cherches....
Merci, sauf que la ça m'aide pas trop, je suis a 140mmet avec des konis et des R888 GG
je me demande bien ce que je dois faire comme réglages
Si en plus tu rabaisses, tu risques fortement de toucher en appui.
*** SG Automotive ***
info@sgautomotive.be
- FabriziomTS
Ouep...
Pas top les pompes à vélo avec des pneus qui accrochent grave!
Tu prévois pas des NSS? ou éventuellement des Bilstein?
ouai ouai je sais.... peut pas tout faire en meme temps, je vais mettre des nitrons track day mais en attendant les pneus etaient hs j'allais pas remettre des P-zéro.....
- Cubitus111
J'ai roulé 1 an et demi avec les Koni et les Yokohama 038R (le temps de recevoir des AD05/AD06 qui ont mis plus d'un an à arriver) et j'ai trouvé ça très ludique quand on y met un géo sympa. Il faut que je retrouve (et que j'y pense) le résultat de la géo qui avait été faite par Verbaere et qui était sympa pour cette configuration si tu veux (sauf que la mienne était avec les suports d'origine et à 140mm...).
je crois que la ca illustre le faite que c'est trop bas...
Nordschleife +550 Tours, je dois une vie à la déesse au tour 536.
- Cubitus111
Ca doit frotter partout comme ça... C'est la compression dans le carroussel qui fait ça ?
- FabriziomTS
Ouah....
Pas beau a voir!!!
J'ai mal pour les passages de roue.... ou alors il passe vraiment vite et il a 2 gars de 150kg dedans!!!
Pas beau a voir!!!
Non c'est pas vrai j'ai maigris de 1 kg le mois dernier.
La suspension est trop basse et le caroussel a 70 c'est tres tape cul, par endroit ca sent la gomme. tellement ca frotte
