Changement amortisseurs Exige S240
Greg²
Re: Changement amortisseurs Exige S240
Message par Greg² »
BX a écrit :
c5lolo a écrit :l elise a deja de la portance meme avec l avant plus bas :wink: mais meme si l avant etait plus haut que l arriere, on serait toujous a des annees lumieres de valeurs qui poserait une portance suffisante pour avoir le moindre probleme.
ah bon...
avec une répartition 65/35 à l'arrêt, en plus...
Faudrait essayer...
je viens de revoir les chiffres dans un topic qui est remonte sur seloc:
S1 front -5.92kg
S1 rear 10.46kg
S2 front -3.95kg
S2 rear -7.90kg
S1 Exige front -21.53kg
S1 Exige rear -36.12kg
Tu pourrais donner le lien afin d'avoir une idée du contenu.
*** SG Automotive ***
info@sgautomotive.be
Coulman78
Message par Coulman78 »
Rasty, juste une question. Dans ton cas tu as pris des fast road pour garder le confort sur route, ce qui était t demande principal au départ mais faisant du circuit toi aussi as tu remis les roues sur circuit et as tu senti une net différence avec ta monte d'origine ?
rasty
Message par rasty »
Coulman78 a écrit :Rasty, juste une question. Dans ton cas tu as pris des fast road pour garder le confort sur route, ce qui était t demande principal au départ mais faisant du circuit toi aussi as tu remis les roues sur circuit et as tu senti une net différence avec ta monte d'origine ?
Oui j'en suis très content le roulis à bien diminué et le confort est tout aussi présent!! La voiture reste agréable sur route et sur circuit je durcit avec le réglage. Sur route je suis à +8 clics partout en partant du plus souple et sur circuit le plus que j'ai testé c'est +13 ant et +15 post. c'était sur Balocco Misto Alfa, pour le Langhe j'étais à +12 ant et +13 post
Greg²
Message par Greg² »
Afin de tous utiliser le même référentiel, le nombre de clicks se donne en partant de la position la plus dure ;) :ugeek:
rasty
Message par rasty »
Ok pour vous, mais moi on m'as appris que l'on compte depuis le bas donc 0=plus souple et 24= le plus dur.
Donc je constate que le normes ne sont pas toutes les mêmes.
Merci pour l'info.
Greg²
Message par Greg² »
J'applique la norme des anglais...qui font toujours à l'inverse :D
Mais notre matos venant de là... ;)
Coulman78
Bon à savoir Greg.
Merci de ton retour Rasty :clap:
gregus
Message par gregus »
partir du plus dur c'est la norme nitron aussi, sinon un pote qui changeait de bagnole cherchait à se débarrasser proprement de l'ancienne, il a fini par trouver ça https://www.centres-vhu-france.fr pour la faire recycler correctement au lieu de la laisser traîner au fond du garage.
Dernière modification par gregus le jeu. juil. 16, 2026 12:10 am, modifié 1 fois.
Bleue c'est gay
c5lolo
Message par c5lolo »
pour ma part t'es encore bien souple et surtout un peu dur derrière rapport à l'avant
Elise sc 2009
rasty
Message par rasty »
c5lolo a écrit :pour ma part t'es encore bien souple et surtout un peu dur derrière rapport à l'avant
Tu préconise quels réglages sur une Exige s 240?
Greg²
Message par Greg² »
Personne ne peut le dire à ta place...ça dépend des tes réglages (dureté ressprts, BAR, géométrie, pression, pneus,...), du circuit et de ton feeling au volant.
Mais tes réglages semblent cohérents avec ce qui se fait en Nitron à toi d'affiner.
c5lolo
c'est vrai il n'y a que toi qui puisse savoir...
Ce que j'ai remarqué c'est que nos voitures avec leur répartition de poids sont assez nerveuse de l'arrière sur les appuis à haute vitesse quand il y a des ondulations.
Comme t'as un peu plus d'appui qu'une élise peut être que c'est moins délicat, mais disons que t'as intérêt à garder un arrière assez souple (rapport à l'avant) pour retarder au mieux ce phénomène.
Je trouve (pour moi et mes amortisseurs et mes pneus et ma géo...,toujours) la combinaison -7 av -9 arr correcte comme base
Elise sc 2009
gregus
alors que moi a 7 c'est inroulable, ca dépend quand même beuacoup de la dureté des ressorts
Bleue c'est gay
c5lolo
c'est effectivement inroulable sur route chez moi aussi
Elise sc 2009
