Matériel pour amortisseur
- Béquilloux
J'aurai voulu savoir quel matériel il faut pour changer les amortisseurs de ma belle.
Ciao
Ciao
Re: Matériel pour amortisseur
2 CLEF DE 17
- Greg²
Et un crickGODZYLA a écrit :2 CLEF DE 17
*** SG Automotive ***
info@sgautomotive.be
- Béquilloux
Merci et sinon il n'y a pas besoin de système de pince pour compresser l'amortisseur au moment du montage.
Encore merci.
Encore merci.
rominou1987
Non pas besoin, quand la voiture est sur chandelle les amortisseurs ne sont plus du tout compressé donc pas besoin de pince si je dit pas de connerie!
- FabriziomTS
Si tu as roulé l'hiver avec, ou l'ancien proprio, ou si elle est anglaise...
Du Dégrippant!!!!
A voir l'état des supports aussi (neuf dispo sur EP), je te conseille également de la visserie neuve. ça peut pas faire de mal.
Du Dégrippant!!!!
- Béquilloux
Elle vient d'angleterre et heureusement pour moi les supports sont en très bon état. Une chose de moins à changer ça fait toujours plaisir.
les comprime ressorts c'est pour démonter les ressorts, pas les amortos
tes ressorts sont bridés de chaque coté sur le corps de l'amorto donc pas de soucis.
- Béquilloux
OK un grand merci, je n'ai plus qu'à attendre que les nouveaux arrivent enfin moins kilomètrés que les miens qui fuits.
Bonjour
je viens de recevoir mes amortisseurs aujourd'hui (les avants) tu confirmes donc que tu n'as pas besoin de pince pour enlever les ressorts??
Didier
Didier
- Z_de_Suisse
Oui, c'est certain. Les amortos sur l'Elise se sont des combines, et les ressorts sont enchasses dans le support. Eventuellement, selon le type d'amorto que tu as pris, tu auras besoin d'un outil pour ajuster leur hauteur. Par exemple, pour Nitron c'est cet outil: http://www.elise-shop.com/nitron-ride-h ... p-700.htmlmontoyer a écrit :Bonjour
Didier
j'ai pris les "bêtes" amortisseurs d'origines bcp de frais et l auto n'est pas une priorité pour l'instant
voila les produits http://www.eliseparts.com/products/show ... n-dampers/
et je voudrais savoir car je vais essayé de me mettre au boulot ce soir si il faut compresser les ressorts pour changer la cartouche c'est les avants.
Didier
Didier
- Z_de_Suisse
ahhhhhhhh, ok, je comprends maintenant, je savais meme pas que c'etait dispo a la vente.
Donc desole, mais je n'ai aucune idee de la reponse a ta question.
merci quand même
pour info ils sont placésd +/- 1h de travail et il faut une pince pour compresser les ressorts....
Didier
Didier
