Commande groupée joint leche vitre
Bonsoir,
Je vais commander des joints leche vitre à monter sur velcro (voir post SELOC) chez Woolies Trim.
Les frais de port sont aussi chers que les 2 joints, donc je me demandais si certains étaient intéressés ?
J'aimerais commander dans la fin de semaine.
Ju
Ju
Re: Commande groupée joint leche vitre
tu aurais une photo de la pièce
il est possible que je l'ai déjà démonté et pété
Je suis interessé par ces fameux joints. Sont ils identiques à ceux d'origine ? Quel prix ? Merci
ZAVACHIER !
- sylvain007
Pour S2, je serai pour. J'avais vu du joint au mettre, c'est ca dont tu parles?
Si c'est bien le post du SELOC que tu as mien en lien sur le G111, j'ai pas l'impression que cela soit conforme à l'origine et cela ressemble furieusement à une très grosse prise de tête à base d'aimant téléscopiques et d'agrafes rouillé.
Bref encore un chantier qui va se terminer en pose de vitres fixes en lexan me concernant
Voici le lien http://forums.seloc.org/viewthread.php? ... pid4627654
Il y a un lien dans la page 2, je le pets pour les fainéants http://www.scottishelises.com/phpbb/vie ... ls#p300733
Et le fournisseur : http://www.woolies-trim.co.uk/c-166-weatherstrip.aspxIl s'agit de la ref 255.
Je suis en train de voir si le comptoir de la carrosserie n'a pas ce qu'il faut, notamment les ref 519.125 et 515.100 du lien ci-dessous :
http://www.comptoir-carrosserie.fr/lech ... l-171.html
Par contre, j'aurais besoin des dimensions du joint d'origine... si quelqu'un a ça sous la main ?
Je veux changer les miens sur ma S1, donc pourquoi pas ?
Si tu as ton auto sous la main, tu aurais moyen de prendre les mesures du joint d'origine, même monté, sur la partie arrière de la porte...stradale a écrit :Je veux changer les miens sur ma S1, donc pourquoi pas ?
Car je crois que j'ai trouvé la solution
Désolé, elle est au garage, et moi au taf ...
Euh.... c'est pas dans l'instant non plus hein... si t'as l'occasion de passer dans ton garage c'est coolstradale a écrit :Désolé, elle est au garage, et moi au taf ...
C'est de quelle mesure que tu as besoin ? La distance entre la vitre et le bord de la porte ?
J'ai la voiture avec moi aujourd'hui, je peux tout mesurer !
hello ju
j'ai la voiture pas loin dis moi la cote qu'il te faut.
Je suis aussi interessé par un commade!
j'ai mesure ce we :
le bourrelet fait 83,5 cm puis la partie plate du joint est taillée en biseau au niveau du montant de porte qui soutien le rétroviseur et ne fait donc que 82 cm de long.
Merci pour votre aide.
Leo111, les mesures dont j'avais besoin sont celle du joint en coupe, si quelqu'un les a, je suis toujours preneur.
Sinon, j'ai sans doute trouver une solution en tombant sur quelqu'un d'apparemment (reste à essayer) très compétent et serviable chez http://www.comptoir-carrosserie.fr/.
Ils ont 2 joint leche vitre avec une profil sensiblement identique a celui d'origine, mais un de leur client est justement passé avec une Elise S1 et il a fait l'essai sur l'auto.
Donc a priori, la ref à commander serait la 519.125, à 19€ l'unité.
Je vais en commander 2 exemplaires pour essaye mais je ne peux pas le faire avant fin juillet, donc si certains sont plus pressés et ont l'occasion de tester avant, je suis curieux du résultat.
Si c'est OK, voilà une bonne astuce pour éviter les joints en or chez Lotus !
Merci pour le tuyau.
Je n'ai pas pu vérifier les cotes car il faut démonter le lèche-vitre pour le mesurer, et le mien est tellement abimé que je ne pourrait pas le remettre.
Du coup, j'ai commandé la ref que tu as indiqué aujourd'hui, j'en ai pris 1 seul car il fait 1.25 mètre linéaire.
J'espère que ça ira bien ! Je vous tiens au courant.
