Exige Club Racer KomoTec 280cv
- girolfe
Re: Exige Club Racer Komo-Tec 280cv boîte séquentielle quaif
Merci... sinon ça fera beaucoup dans le schtroumpf... entre les cierges et les pouces
Salut Girofle ,
Ne t'inquiètes pas , elle marche désormais cette boite
J'en suis à ce jour à 7 journées "loisir" soient environ 1200 kms et je n'ai fait que des vidanges
Le montage fut certe un peu chaud , les réglages du shifter à trouver mais aujourd'hui tout est ok
On ne gagne surrement pas "des secondes" à chaque tour , mais c'est le pied à conduire.(sans parler des problèmes de synchros qui ne sont plus qu'un vieux souvenir
- girolfe
YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS !peltras a écrit :Salut Girofle ,
Ne t'inquiètes pas , elle marche désormais cette boite![]()
J'en suis à ce jour à 7 journées "loisir" soient environ 1200 kms et je n'ai fait que des vidanges![]()
Le montage fut certe un peu chaud , les réglages du shifter à trouver mais aujourd'hui tout est ok![]()
On ne gagne surrement pas "des secondes" à chaque tour , mais c'est le pied à conduire.(sans parler des problèmes de synchros qui ne sont plus qu'un vieux souvenir)
une petite vidéo sans shifter au mans avec passage des rapports (montée) sans débrayer (d'ou certain couacs).
en débrayant tout passe nickel
http://www.youtube.com/watch?v=ASBpTV5Pym4
Faut pas que je regarde ce genre de vidéo moi sinon je vais prendre mon rover boite5
à coup de masse !
- girolfe
Rien à redire... si ce n'est que j'en peux plus d'attendre ces charognes de pièces manquantes...
Premier essai sera effectué à Bresse...
- bentralala
Si jamais, il y a une sortie le samedi 1er octobre en open pitlane avec l'écurie du Léman... j'y serai
- girolfe
LA BOITE EST MONTEE ET A L'ARRET TOUT FONCTIONNE....après... faut-il encore que ça marche en roulant (test lundi...)
- bentralala
COOL !!! Je me réjouis pour toi !
Tu veux pas venir à Bresse demain pour tester ?
En voilà une EXCELLENTE nouvelle Girofle
Chaleureuses Félicitations
LOTUS Elise Mk1 111S JPS
Demi-félicitations...
Et TOTALES FELICITATIONS lundi soir
cross the fingers
cross the fingers
- girolfe
J'aimerais bien... mais la précipitation n'est pas la solution je pense... On va déjà la faire tourner calmement quelque part, fignoler les réglages si nécessaire... Changer les pneus, la laver... tout vérifier...bentralala a écrit :COOL !!! Je me réjouis pour toi !![]()
De plus j'ai de bonne nouvelles concernant le shifter... ils ont tout revu et ont validé un système beaucoup plus simple qui a le mérite de fonctionner à merveille... à voir... pour le moment je vais la rouler dans l'état. Si tout fonctionne bien, on en remet une couche avec le shifter !
- sylvain007
Comment tu vas faire pour tenir ce week end sans la tester!?
Moi, avec mon couple de camion, je démarre en 5 sur le plat... Tout ça pour dire que la boite, c'est comme les freins, c'est pour les lâches....
Trêve de plaisanterie, je te trouve infiniment patient, bravo !
