Ce sont des Greenstuff...
Voici les photos du montage: (merci à Richard sur http://www.elise-faq.info/content/brakes/padchange.php
Les plaquettes avant:
Les plaquettes arrière:
La pince avant. On distingue les 2 barres à retirer et la "plaque ressort".
On retire les 2 goupilles aux extrêmités des 2 barres en faisant attention à la plaque, on enlève les vieilles plaquettes par le haut et on pousse les 2 pistons de chaque côté...
Les vieilles plaquettes, c'était limite...:
Une fois le piston dans son logement, on place la nouvelle plaquette. Ensuite on remonte une barre, on met la plaque ressort, la 2ème barre et les 2 goupilles:
Le montage avant terminé:
La pince arrière:
On enlève la barre (qui n'a pas de goupille) en tapotant depuis l'intérieur du passage de roue (il y a un petit trou). Attention au ressort sous tension.
Les plaquettes "libres"...
Il faut ensuite dévisser un boulon derrière l'étrier pour le permettre basculer. Tout ça pour pouvoir enlever les plaquettes par le bas:
Ensuite, il faut faire rentrer le piston (en le tournant) pour pouvoir mettre les new plaquettes...le résultat:
Ne pas oublier de "pomper" avant de partir pour les rôder!
Sinon, le montage est vraiment à la portée de tous si vous êtes un peu bricoleur.
