voicila liste pièces nécessaires pour effectuer une conversion correcte et une commande de pièces RHD LHD sur une S1,pour connaître le prix il suffit de reprendre le numéro de la pièce qui correspond avec son part number (numéro de série) sur le manual part list
c'est avec ce numéro que tu connaîtras le prix de ta pièce sur le site elise-schop
(lotus part number seard )
et toutes les autres pièces sont d'origine LHD ou RHD pour l'assemblage de la voiture chez lotus
pour voir le numéro de parts number de la pièce...voir sur ce forum
aller sur Technique,clik sur documentation,Elise S1,et parts list
http://.elise.ch/ressources/Parts%20List.pdf
l'ensemble complet du pédalier est identique pour RHD LHD sauf pièces en vert
ici la vue est éclatée ,mais pour faire la dépose de l'ensemble complet il faut faire tomber les 8 rivets en bleu sur les pièces 28 et 29 rouge pour sortir le pédalier complet
repose-pieds passager +/-50 EUR
repose-pieds conducteur +/- 21 EUR
plaque accélérateur +/-12 EUR
pour le tableau de bord,il faut faire le changement des pièces 1,2,3 &4
piece 1 +/- 55 EUR
piece 2 +/- 130 EUR
piece 4 +/- 75 EUR
piece 3 +/- 50 EUR
les pièces 5 &6 sont convertible LHD comme RHD
les pièces 17,18,19 & 20 suivant la config de la voiture
les pièces 21,22,23 & 24 sont pour les deux config LHD RHD pour 111S
ici il y a la possibilité d'intervertir les supports de sièges (en rouge ) sur les glissières,cela évite l'achat des glissières complètes chez elise shop
glissière complètes conducteur 195 EUR
glissières complètes passager 60 EUR
les phares +/-120 EUR (QUE les globes )
l'ensemble complet ,châssis et moteur essuie glace ref B111M0033F pour S1 LHD +/-136 EUR
capot 7EUR
durites +/- 70 EUR
kit complet pour chauffage 3 pièces +/- 200EUR
tuyauteries pour freins 3 pieces +/- 75 EUR
ici,pas vraiment nécessaire pour le cache vitesse et la console centrale
un pro ne le fait même pas )
pièce 1 +/- 70 EUR
pièce 3 +/- 90 EUR
commande pour chauffage 2 pièces +/-45 EUR
et ne pas oublier la crémaillère
pour tomber la crémaillère,faire la dépose des 4 boulons de fixations, les deux écrous des deux rotules et la vis du cardant (voir en bleu sur photo)et c'est tout
la conversion de la direction RHD via LHD en elle même n'implique que la crémaillère a changer ,le reste n'est que de l'accessoire
mais il n'y a QUE ces pièces a changer ( voir les photos )
le plus chiant dans le boulot,est la conversion des câbles mais pour le reste ce n'est pas très compliqué
les pièces qui formes l'ensemble complet de la colonne de direction sont EXACTEMENT les mêmes pour une LHD ou RHD
et pour extraire l'ensemble complet la colonne de direction il n'y a que les vis en bleu a faire tomber (voir photo)
TOTAL +/- 2000 EUR TVAC pour les pièces pour faire un boulot correcte
