conversion audi dans exige s2
franck60280
bonjour, j'ai vu qu'il est presque monnaie courante de faire des conversion audi 1.8t dans des elise ou exige s1 mais savez vous si ca se fait aussi dans une exige s2 ? D'avance merci
Re: conversion audi dans exige s2
Monnaie courante, je n'irai pas jusque là. Quoiqu'il en soit vu le poids du moteur ce n'est pas la conversion qui m’intéresserait le plus. Ceci étant, si à ma connaissance on n'en trouve pas sur les S2, c'est probablement parce que le 2ZZGE permet de sortir bien plus de watt qu'un Rover de S1 et que donc c'est moins pertinent de faire un swap, quel qu’il soit.
- Domino
il existe un swap moteur mais avec un bloc moteur GM Ecotec 2l 4 cylindres à compresseur allant de 300 voire 400 cv pour l'Exige S2 chez nos amis yankees Secant Vehicules , bizarre ce truc,sans trop d'intérêt par rapport au modéle officiel Exige S ...
le site officiel :
http://secantvehicles.com/index.html
un topo de la revue Road & Track sur ce modéle :
http://www.roadandtrack.com/future-cars ... otus-exige
le site officiel :
Ce qui serait bon c'est d'installer le 5 cylindres
Des chevaux et un joli son
Peu d'interet en effet en partant d'une exige S
par contre un swap GM peut etre interressant pour celui qui part d'une 192
En partant sur du GM il n'y a pas a bricoler la transmission car tout existe déja (Europa,Speedster)
ca permet en outre d'avoir une boite solide,avec des mécaniques bon marché,c'est certainement le meilleur rapport prix/performance/fiabilité
L'elise S2 existe en 1,8t et v6 turbal audi chez esthi:
http://www.sandsmuseum.com/cars/elise/t ... index.html
par contre la carrosserie a été "legerement" revue...
pierre rombaldi
- SuperCharged
Quelqu'un a des expèrience/retour de test sur ce Komo Tec RS 360?gilles a écrit :Komo-Tec RS 360 Audi TFSI:
Au sujet d'une conversion audi boite DSG... Savez vous que la boite DSG seule pese plus lourd qu'un moteur rover complet ?!
Au sujet de komotec...pour avoir testé, c'est bien le dernier endroit ou aller dépenser 15000€ si on veut quelquechose qui fonctionne et pas seulement une voiture de showroom !!!!!!!!!!!
ZAVACHIER !
- Greg²
Perso, rien à redire. Si ce n'est qu'ils ne sont pas bon marchéfrancky a écrit : Au sujet de komotec...pour avoir testé, c'est bien le dernier endroit ou aller dépenser 15000€ si on veut quelquechose qui fonctionne et pas seulement une voiture de showroom !!!!!!!!!!!
*** SG Automotive ***
info@sgautomotive.be
oui les avis des uns peuvent différer des autres, toujours la même chose
C’est clair, surtout sur une conversion Audi dans une Exige S2, chacun a son école et son retour d’expérience. Entre ceux qui jurent par la fiabilité et ceux qui préfèrent rester full origine, le débat ne sera jamais tranché
Perso j’habite en Belgique et je roule aussi avec une config un peu modifiée, donc je comprends les deux camps. Tant que le montage est propre et cohérent dans l’ensemble (refroidissement, transmission, freins, pneus…), ça reste le principal. D’ailleurs pour les miens je passe toujours par 1001Pneus en Belgique (1001Pneus.be), au moins je trouve facilement les bonnes dimensions pour ce genre de setup.
Dernière modification par gregus le mer. févr. 25, 2026 3:37 pm, modifié 1 fois.
Bleue c'est gay
- SuperCharged
J'ai essayé de me renseigner mais ils sont avares en informations et photos... Mais bon j'ai jamais entendu que Komo Tec était pas fiable non plus. SInon une boîte Toy ou Rover ça pèse combien? Ils annoncent le poids total pour moins de 1040kg (plus ou moins)
Rien a redire sur quel genre de travail ? une conversion moteur ?Greg² a écrit :Perso, rien à redire. Si ce n'est qu'ils ne sont pas bon marchéfrancky a écrit : Au sujet de komotec...pour avoir testé, c'est bien le dernier endroit ou aller dépenser 15000€ si on veut quelquechose qui fonctionne et pas seulement une voiture de showroom !!!!!!!!!!!
ZAVACHIER !
- Greg²
Non, modification boîte vitesse PG1 et kit Exige S300.francky a écrit :Rien a redire sur quel genre de travail ? une conversion moteur ?Greg² a écrit :Perso, rien à redire. Si ce n'est qu'ils ne sont pas bon marchéfrancky a écrit : Au sujet de komotec...pour avoir testé, c'est bien le dernier endroit ou aller dépenser 15000€ si on veut quelquechose qui fonctionne et pas seulement une voiture de showroom !!!!!!!!!!!
