bonjour
je suis tombe en panne avec ma lotus elise s1il y a 8 semaines
moteur rover
le moteur c est arrêter et impossible de redémarrer
le moteur tourne mais ne démarre pas
tout le faisceau électrique a été vérifier le calculateur a été envoyer pour faire un diagnostic
celui ci était défectueux il a été changer
après remontage du calculateur
quand on essaie de démarrer avec le démarreur le moteur tourne mais la voiture ne démarre pas
quand on pousse la voiture elle démarre
pouvez vous m aider
pb demarrage lotus elise s1
- tompel
Re: pb demarrage lotus elise s1
As tu vérifier les relais du démarreur? Teste de brancher avec des câbles de démarrage la borne+ de ta batterie avec la grosse cosse du démarreur, si tu réussis a démarrer, il y a des chances que ça vienne de là
le demarreur vient d'être changé ! mais on est revenu à la case départ : il n'y a plus de courant en sortie du calculateur => pourquoi ? résultat : la voiture ne démarre plus, même en la poussant ! Y'a t'il un code antidémarrage dans le calculateur ? Merci d'avance à tous , si vous avez une explication ou une solution
si tu n' as changé que le calculateur aucune chance que ça marche
Il faut changer calculateur + immobilisateur + alarme en meme temps et pris sur le
meme vehicule
Tous fonctionnent ensemble
meme vehicule
bonjour
quand le calculateur a ete changer on a eu du courant au bougie
la voiture a demarrer en la poussant on l a fait tourner pendant 10 minutes et apres on a essayer avec le demarreur elle a bien demarrer on a essayer plusieur fois pas de problemes 2h00 apres impossibles de la demarrer avec le demarreur en la poussant elle demarre on a donc verifier le pmh pas de problemes on a changer le demarreur
et depuis impossible de la demarrer que ce soit avec le demarreur ou en la poussant et on a plus de courant au bougies et sortie calculateur
merci de votre aide
merci de votre aide
slt,
n'as tu pas oublier un fil au démarreur? sont ils tous brancher au bon endroit?
as tu vérifier que ton "neyman" distribue bien du courant en position marche et démarrage?
ton stack a t'il un affichage normal? (témoins anti démarrage éteint après avoir appuyer sur la télécommande, batt et huile allumé)
tes masses sont elles bonnes?
les questions peuvent paraître niaise mais c'est la base de la recherche.
a+ eric
a+ eric
bonjour
le stack a un affichage normal tout les fil on bien été verifier
j ai renvoyer le calculateur à calculateur sevice la boite qui m a vendue le calculateur
je devrais avoir une reponse vers la fin de la semaine prochaine
merci de votre aide
merci de votre aide
