probléme électrique lotus exige s 2007 243...
reynaud alexandre
Message par reynaud alexandre »
cette nuit aprés une pluie de folie mon tableau de bord est passé en mode anglais frein à main indiqué par brake(et non par le logo) la température d'eau et passé de °C à °F et le voyant moteur de diagnostic c'est allumé!!!!!j'ai eu beau essayer diverses coupure avec coupe circuit etc...toujours au méme stade!!!avez vous déjà rencontré la méme panne???je péte un cable :evil:
Rémy
Re: probléme électrique lotus exige s 2007 243...
Message par Rémy »
Y a plus qu`a mettre le volant à droite ! Image
reynaud alexandre
t'est pas possible toi !!!!! :lol: on m'avais prévenu pourtant...tu achéte une lotus???tu vas étre en panne toute l'année... :violin:
Babas89
Message par Babas89 »
Excellent :lol:
Dans le livret tu n'as rien d'indiqué?
michadams
Message par michadams »
Idéalement, passer à la "valise" pour effacer les codes d'erreur.
Si le stack semble néanmoins fonctionner correctement (bien qu'avec les mauvaises unités), je t'aurais suggéré, dans un premier temps, de débrancher ta batterie au moins 5min. Mais tu dis déjà avoir tenté le truc avec ton coupe-circuit.
Mais ce n'est rien de grave ;-)
AAS13
Message par AAS13 »
slt,
pour mon cas sur la s1 suite à un déluge ou tu pouvait pas dépasser 60 sur l'autoroute, j'ai le tableau qui s'est transformer en arbre de noël avec tous les témoins allumés ou clignotant. arrêt d'un quart d'heure dans un refuge et c'est reparti normalement.
Uploaded with ImageShack.us
reynaud alexandre
oui malgré les coupures batterie rien à faire(je pense méme que la panne est de ma faute due peu étre à une utilisation trop répétitive du coupe circuit du coup probléme au boitier)...et le livret de ma lotus est trés peu expliquatif hélas donc cet aprés midi ça passe à la valise et je vous tiens au courant en espérant me mon probléme serve à quelqu'un qui auras peu étre le méme probléme dans l'avenir.merci à tous.
reynaud alexandre
voiture passée à la valise. ce probléme est due à l'utilisation intempestive du coupe circuit extérieur.je coupai le jus sur l'auto dés que je la rentrée au garage...à ne pas faire donc.Ce n'est en aucun cas la pluie la fautive mais une mauvaise utilisation de ma part... :clap:
AAS13
Message par AAS13 »
de toutes façon il faut attendre un petit moment que le compresseur perde un peut de température pour stopper le moteur, comme sur un turbo. :wink:
reynaud alexandre
AAS13 a écrit :de toutes façon il faut attendre un petit moment que le compresseur perde un peut de température pour stopper le moteur, comme sur un turbo. :wink:
bon à savoir car personne ne te fait part de cette procédure aprés l'achat du véhicule...merci AAS13!!! :dance:
JMRODET
Message par JMRODET »
Rémy a écrit :Y a plus qu`a mettre le volant à droite ! Image
:lol: :lol: :lol:
Lotus Élise SC 2008, Clim, Hard Top, Téléphone 8w et Reprog Digitronic. 85000Km
Le coussin réhausseur à remplacé le siège bébé.
