swap elise rover avec moteur de rover 220
bonjour j’aurai voulu avoir des information sur le swap du rover 220 dans une elise un ami a moi ma dit qu'il etais possible de le monter en gardant la boite de vitesse de l elise pouvez vous m’éclaire sur ce swap merci
Re: swap elise rover avec moteur de rover 220
Plutot que de parler du modèle de la voiture donneuse, il serait plus simple d'indiquer le modèle de moteur que tu souhaites monter.
Si c'est le Rover T series 2.0 en version turbo (sinon aucun interet), c'est effectivement montable sur une PG1 et ce type de conversion a déja été faite. Le plus gros point noir de ce swap est le poids du T Series...
Oui je parle de ce moteur donc en gros il et simple a realiser ou non si le moteur se monte avec la boite de mon elise y a til des modification au niveaux des cardan et pour les fixation comment sa ce passe merci d avance
Merci pour le liens super galere a voir
- Rémy
Oui depuis Juin 2010 .... et C`est pas fini...?
Dernière modification par Rémy le mer. mai 30, 2012 10:20 pm, modifié 1 fois.
Elise S1
http://www.superrems.ch
si si c'est fini
mais je ne met plus d'info c'est tous
la transfo ce fait bien mais prevoir un budget assez elever
pour le poids la voiture fait la meme chose qu'un 111s avec vvc mais avec plus de ch
