bonjour a tous
est il possible de fauire un double de clé , pour une lotus exige ?
MERCI DE VOTRE REPONSE
clé sur lotus
Re: clé sur lotus
Mon Élise S1 m'a été vendue sans double de clef et de commande d'alarme.
Comment faire pour avoir un double des deux ?
Merci.
Merci.
Élise S1 française - 15000 euros - voir annonces - elle part dans la semaine
EliseS1-Bzh
Re: clé sur lotus
Double des clés : n'importe où, c'est du standard (idem Opel corsa je crois)
Des télécommandes, tu en trouves sur eBay UK (chercher "cobra key"), reste ensuite à la programmer en suivant la procédure décrite dans le service manual.
Pour cela il est indispensable d'avoir le "touch key". D'après Dizier, même Cobra ne peut plus rien faire aujourd'hui pour ces modèles d'alarme si le touch key a été perdu (plus moyen d'en programmer un neuf sans modèle).
S1 120ch sur le billard...
Re: clé sur lotus
Le touch key. Qu'est-ce donc ?
EliseS1-Bzh
Re: clé sur lotus
Le petit truc qui ressemble à une clé USB, qu'on appuie contre un capteur à côté du volant pour désactiver l'antidémarrage (comme les télécommandes) ou pour paramétrer une nouvelle télécommande.
Re: clé sur lotus
Zut, je ne crois pas l'avoir ce petit truc.
Que puis je faire pour me sécuriser à ce niveau ? Je n'ai en effet aucun besoin de cette alarme. Juste d'avoir un clef supplémentaire et ne pas galèrer le jour ou la pile de mon boîtier tombera en panne !
EliseS1-Bzh
Re: clé sur lotus
Ben si ce n'est que pour la pile, il suffit d'en avoir toujours une de rechange dans la voiture (ce que je fais).
Le vrai problème arrive le jour où on perd ou casse la télécommande... Dans ce cas, le remède c'est ça :
http://www.eliseparts.com/products/show ... er-bypass/
A brancher sur la prise à la place du module Lucas (dans le tableau de bord), ou bien sur le module lui-même, je ne sais plus. Avec ça, plus besoin de télécommande pour démarrer. (Je ne sais pas si on peut encore activer l'alarme, normalement oui)
Re: clé sur lotus
Justement, autre question, qu'est ce que vous appelez "activer l'alarme normalement", je ne connait pas la procédure, ni même l'ancien proprio m'a dit qu'il ne s'en servait jamais.EliseS1-Bzh a écrit :Ben si ce n'est que pour la pile, il suffit d'en avoir toujours une de rechange dans la voiture (ce que je fais).
Le bon dieu roule toujours en mini, son fils aussi !
EliseS1-Bzh
Re: clé sur lotus
Moi non plus, ça fait un bail que je ne m'en suis pas servi (ou alors sans faire exprès
Tout est dans le manuel.
Re: clé sur lotus
Encore faut il avoir le manuel ...
oui, c'est ça en tâtonnant, du coup t'a l'alarme qui s'active et tu sais pas comment t'a fait.
