problème sur elise ne sais plus quoi faire aidez moi
Bonjour, j'ai une lotus élise 111 s 1.8 de 2007 j'ai un problème de ralenti à certains démarrages de temps en temps.
Je l'ai amenée au garage plusieurs fois, ils ont changés le papillon motorisé ainsi que la pédale d'accélérateur et enfin le débitmètre.
le problème persiste toujours et je ne voie plus comment faire.
le ralenti oscille entre 2500 tours et 3000 tours et si j'accélère elle cale.
si quelqu'un a une idée n'hésitez pas.
- Capt'ain Flam
Re: problème sur elise ne sais plus quoi faire aidez moi
Tu as nettoyé l'IACV ??
À mon avis ce n'était pas la peine de changer le papillon....
merci de ta réponse , d'après ce que ma dit le garage sur ce modèle il n'y a pas cette pièce.
et comme vous dites non sa n'était pas nécessaire de changer le papillon puisque la panne est toujours la,
vous auriez une idée car je ne sais plus ou chercher
Comme le dit le cap'tain Flam c'est sans aucun doute la valve IACV qui fait défaut (90 € HT)
- Capt'ain Flam
lotustus a écrit :Comme le dit le cap'tain Flam c'est sans aucun doute la valve IACV qui fait défaut (90 € HT)
Je retire ce que j'ai dis...
Apparement c'est un moteur Toy et pas un Rover.
oui effectivement c'est un toyota
si vous avez une autre idée n’hésitez pas
- Capt'ain Flam
Là c'est plus compliquéleane17 a écrit :oui effectivement c'est un toyotasi vous avez une autre idée n’hésitez pas
Je pencherai peut être pour un problème d'ECU... Alors.
Je ne sais pas si on peut faire un reset de l'accélérateur en pompant comme sur les Rover avec le Toy ?
Quelqu'un à une idée ?
l'accelarateur a été changé, et a priori sa ne venait pas de la, la garage ma dit que l'ecu ne peut pas etre verifié, juste changé, si éventuellement les infos aide,
les codes erreurs sont : p0627, p0638, p2104, p2105 et p2173
- Capt'ain Flam
Il faudrait essayer de faire un test avec un autre ECU ...leane17 a écrit :l'accelarateur a été changé, et a priori sa ne venait pas de la, la garage ma dit que l'ecu ne peut pas etre verifié, juste changé, si éventuellement les infos aide,
C'est un accélérateur par câble ou électronique ?
C'est peut être une erreur de recopie des données entre la pédale et le papillon....
Hello,
à la vue des codes, le garage a fait le bon choix..
Essaie un coup de spray contact dans les fiches de l'ecu..
J'ai eu le même souci, le spray contact a marché dans mon cas.....
rodolphe/esprit
Faisceau electrique en cause.....
Avec quel garage as-tu pris contact ? S'il s'agit du garage du village ou du tonton, même si je ne mets absolument pas en doute sa compétence, un garage spécialisé dans les Lotus aura probablement déjà vu ce problème sur d'autre Elise S. (Garage Cristal à Corseaux, SpeedyGarage à Romanel, Philippe Guélat à Porrentruy, pour ne citer que les suisses-romands).
Le garage Guélat a souvent à faire avec des Elise S, comme la mienne, tu peux essayer de prendre contact avec lui au cas ou.
Si tu as pris contact avec un garage spécialisé, alors je ne peux pas t'aider plus.
Bonne chance pour la suite !
A capitaine flam
L 1acelerateur est élenronique
A lexa
Je vais essayer le spray dans le week end et vous tiens au courant
Merci a tous
A lexa
Merci a tous
