Prise 16 pol ODB sur la S1
Rémy
Message par Rémy »
Bonjour à tous.
Contrairement à tout ce que j`ai pu lire sur ce forum, il semblerait qu`il y ai bien une prise ODB sur la S1.
Avec le Bus CAN.
http://myelise.fr/entretien/entretenir_ ... -lotus.pdf
Sauf que sur ma 1999 j`ai refait la torche électrique, mis un Emerald, ajouté des sorties, étudié le schéma électrique
de l`ECU, repéré toutes les Broches et je suis sûr que cette prise n`existe pas sur le Rover S1.
A moins peut être que des privilègiers des dernières années de construction de la S1 l`ont quand même. !
Ou peut être l`Exige S1.
Dernière modification par Rémy le mer. nov. 12, 2014 12:03 am, modifié 1 fois.
P111
Re: Prise 16 pol ODB2 sur la S1
Message par P111 »
Sur ma voiture (111S de 1999) Il y a bien une prise OBD, mais le contact ne se fait pas lorsque l'on branche un appareil dessus.
j'ai essayé avec le diag multimarques d'un controle technique et rien ne marche. :(
Il y a que le Diag Rover T4 qui fonctionne, mais c'est cher :
http://www.omitec.com/us/products/diagn ... ic-system/
Greg²
Message par Greg² »
Pas de protocole OBD sur les S1, uniquement une prise avec la même forme.
C'est un protocole dédié spécifique Lotus qui nécessite l'utilisation de leur outil de diag.
Les S2 jusque fin 2007 ont de l'OBD on K-Line et il faut attendre 2008 pour avoir de l'OBD on CAN.
*** SG Automotive ***
info@sgautomotive.be
fifou07
Message par fifou07 »
Ce matin j'ai pris ma pelle et mon seau et j'ai déterré ce sujet suite à un petit blocage à 5500 tours de mon exige s1 ce WE sur circuit et j'aimerai la passer au diag.
Alors je lis sur différent forum qu'en effet pas de protocole compatible OBD sur S1 mais en feuilletant le service manual je remarque que sur Elise la prise diag est dans le coffre sans marquage OBD2 :
Mais que sur Exige elle est derrière les sièges bien identifiée OBD2 :
Quelqu'un pour éclairer ma lanterne ?
fifou07
Après ce WE je vous confirme que le diag sur Exige S1 est bien possible grâce à la prise OBD2.
snakedoctor
Message par snakedoctor »
Avec l'emerald tu peux maintenant installer une prise obd .
Rémy
Message par Rémy »
Il y a bien 1 sotie CAN
1Chapter 4 – Lotus Emerald communication protocol
Channels received by AIM loggers connected to Lotus Emerald K3 ECU are:
ID CHANNNEL, NAME, FUNCTION.
ECU_1 K3_RPM SPEED
ECU_2 K3_SPEED RPM
ECU_3 K3_OILPRESS Instant fuel
ECU_4 K3_OILTEMP Average fuel
ECU_5 K3_ECT Engine temperature
ECU_6 K3_FUEL PRESS Fuel pressure
ECU_7 K3_BATTVOLT Battery voltage
ECU_8 K3_TPS Throttle position sensor
ECU_9 K3_MAP Manifold pressure
ECU_10 K3_AIRCHARGETEMP Air charge temperature
ECU_11 K3_LAMBDA Lambda value
ECU_12 K3_FUELTEMP Fuel temperature
ECU_13 K3_EXHTEMP Exhausted gas temperature
ECU_14 K3_GEAR Gear number
ECU_15 K3_ERRORFLAG Error flag
A condition d`y ajouter les sondes qui manquent !!
mais plutôt pour un Daschbord, il n`y a aucun code erreur mémorisé.
