Temperature S1 111S
Re: Temperature S1 111S
En fin de journée je n'ai pas dépassé les 90°, pourtant j'ai roulé plus fort que pour les 140° du midi... Une purge du circuit est déjà prévu mais le changement de la sonde aussi ! J'espère juste que ce n'est que ça, parce que 140° la ca fait beaucoup.
- The Speed merchant
il semble y avoir des problèmes de masse sur les S1.
Il en résulte des indications de temp fausses....j'ai souvent lu des posts à ce sujet.
Laurent
Laurent
je déterre le post pour ne pas avoir à faire de doublon. J'ai un soucis avec ma température d'eau qui s'affole. Je précise que mon moteur a été refait à neuf. Culasse ressurfacée, joint de culasse renforcé, cylindre au dessus du bloc à la norme constructeur. J'ai installé un PRRT et j'ai deux ventilateurs de refroidissement. Un relié au stach et l'autre manuel. La montée en température se fait normalement jusqu'à 80°. A partir de là elle s'affole et n'est plus jamais stable. Elle monte jusqu'à 999° redescend à 110, repasse à 90, remonte à 135. Si je coupe le moteur et que je rallume immédiatement la température est au alentour de 90/92°. Les durites ne sont pas particulièrement chaudes. J'ai changé la sonde de température bleu mais rien n'y fait. Toujours le même problème. Je penche plus pour un soucis électrique que réellement un problème de chauffe mais je ne suis pas certain non plus. Je suis de rallye samedi et de ne pas etre tranquille avec ma température me pose soucis. une idée?
Une fois le moteur bien chaud, tes durites doivent être vraiment chaudes et ton radiateur uniformément chaud : si ce n'est pas le cas : mauvaise purge, il y a de l'air dans le circuit.vrshape a écrit :je déterre le post pour ne pas avoir à faire de doublon. J'ai un soucis avec ma température d'eau qui s'affole. Je précise que mon moteur a été refait à neuf. Culasse ressurfacée, joint de culasse renforcé, cylindre au dessus du bloc à la norme constructeur. J'ai installé un PRRT et j'ai deux ventilateurs de refroidissement. Un relié au stach et l'autre manuel. La montée en température se fait normalement jusqu'à 80°. A partir de là elle s'affole et n'est plus jamais stable. Elle monte jusqu'à 999° redescend à 110, repasse à 90, remonte à 135. Si je coupe le moteur et que je rallume immédiatement la température est au alentour de 90/92°. Les durites ne sont pas particulièrement chaudes. J'ai changé la sonde de température bleu mais rien n'y fait. Toujours le même problème. Je penche plus pour un soucis électrique que réellement un problème de chauffe mais je ne suis pas certain non plus. Je suis de rallye samedi et de ne pas etre tranquille avec ma température me pose soucis. une idée?
Si ce n'est pas ça, change ta sonde marron (celle du Stack).
Les deux sondes ont été changées sans changement au niveau du stack. Mes durites sont raisonnablement chaudes et le moteur ne semble pas souffrir de soucis de chauffe. Nous avons fait le rallye du Nebbiu ce week-end et nous n'avons eu aucun soucis pendant toute la course. La température a oscillé de 115 à 135°. Quand je prenais des virages à droite elle tombait à 90°, lorsque j'accélérai d'un coup elle passait à 94° et lorsque je mettais le ventilateur manuel elle montait immédiatement de 7°... Je sais maintenant qu'il s'agit d'un soucis électrique mais lequel?
Comme dit plus haut, as-tu vérifié tes prises de masses , particulièrement celle située dans le compartiment avant ? un peu d'oxydation suffit à mettre le bordel ..vrshape a écrit :Les deux sondes ont été changées sans changement au niveau du stack. Mes durites sont raisonnablement chaudes et le moteur ne semble pas souffrir de soucis de chauffe. Nous avons fait le rallye du Nebbiu ce week-end et nous n'avons eu aucun soucis pendant toute la course. La température a oscillé de 115 à 135°. Quand je prenais des virages à droite elle tombait à 90°, lorsque j'accélérai d'un coup elle passait à 94° et lorsque je mettais le ventilateur manuel elle montait immédiatement de 7°... Je sais maintenant qu'il s'agit d'un soucis électrique mais lequel?
Autre point, peut-être vérifier le montage du faisceau de ton second ventilo : fais un essai en déconnectant le faisceau ?
Merci pour ton aide et désolé pour le retard de ma réponse.
Mon second ventilateur est branché directement sur la batterie, c'est en ça que c'est interpellant. Et c'est vraiment visible, dès que je le mets en route. Je vais contrôler les masses. Je te tiens au courant. Merci encore.
Salut à tous.
Mon soucis est réglé. La masse du moteur sur le châssis. J'ai démonté le cable, je l'ai bien nettoyé sur les faces en contact. J'ai remonté et du coup plus de soucis de lecture de température. Merci pour votre aide.
