Projet v2: Démontage complet Elise + Conversion RHD->LHD
Re: Projet v2: Démontage complet Elise + Conversion RHD->LHD
Salut,
Cela fait longtemps que je n'ai pas donné de nouvelles.
Le fait est que le temps manque, pas le temps de faire tt ce que je voudrais.
De plus, il fait extrêmement froid dans mon garage.
Mais le beau temps arrive et la suite de mon projet va continuer. Même si je ne me suis pas tout à fait arrêté. J'ai fait quelques petites choses, comme des petites pattes inox pour la fixation du ventilateur du radiateur. La peinture d'autre petites pièces de fixations, l’achat de matériel tels que de la visseries, colliers serrages, jauges,...
J'ai un Google+ ou j'ai mis toutes les photos prise, les vidéos suivrons....
https://plus.google.com/115256699318929209271/posts
A bientôt
A bientôt
Voici la vidéo du démontage des triangles avants... : http://youtu.be/s_GN-msU2_4
Vous pouvez également la retrouver sur mon Google+ : https://plus.google.com/u/0/115256699318929209271
Le montage vidéo du démontage de l'avant de l'auto est en cour. ( Démontage du câblage, du palonnier, du radiateur,...)
Salut
Voici ma dernière vidéo.: http://youtu.be/nk-bAZeXRfY
Démontage de la partie avant de mon Elise:
* Essuie glace
* Tresse électrique
* Système de chauffage
* Radiateur
* Crémaillère
* Essuie glace
* Tresse électrique
* Radiateur
* Crémaillère
Salut,
Le beau temps reviens et le moment du grand nettoyage est arrivé.
Tout ce qu'il y a à démonter est pratiquement enlevé. Il ne me reste plus que les cardans.
J'ai su sortir le châssis grâce a des "raille" de fortune.
La vidéo du nettoyage : https://www.youtube.com/watch?v=PnjGvnF5Dbw
Il est toujours possible de suivre les avancées...
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCimCdV ... j0MpyLrDPg
Google+: https://plus.google.com/115256699318929209271/posts
twitter: https://twitter.com/MD_One_11
Saluuut
Saluuut
- Pièces jointes
- Lotus elise sur raille
- Lotus Raille.jpg (83.47 Kio) Consulté 41687 fois
- FabriziomTS
Super boulot!
Tu avances bien...
Bravo.
Le principe des "rails" pour sortir la voiture franchement s'est bien trouvé! et le "chariot" en extrudé alu est aussi une super idée.
Bravo encore
Tu avances bien...
Bravo.
Bravo encore
Beau travail, ça me rappelle quand j'ai acheté la mienne, je l'avais toute démontée aussi pour tout nettoyer. ça m'avais occupé tout un hiver.
Joli ton chariot alu, moi je l'avais posée sur des cales en bois massif, et après avoir tourné autour tout l'hiver il y avais la trace de la lotus en poussière et déchets divers sur le carrelage.
Sinon 19000mi c'est quedalle, on doit pas en trouver beaucoup de si peu kilométrée
Bonne continuation et bon remontage
bonjour ,beau travail ,peux tu me dire quel kit ou quelle pièces tu as acheté pour effectuer la conversion.
je pense commencer le travail de conversion sur mon auto .
Alain
Alain
Salut,
Désoler de répondre si tardivement, mais voila, que je m'y remet...
Les pièces pour la concertions, je les ai achetés sur elise-shop.
Bien à toi
Bien à toi
Salut,
Me revoilà. Je mis suis remis.
Comme mon objectif est de terminer l’auto pour l’été prochain et que je compte faire repeindre celle-ci dans quelques moi, il était temps que je « tape sur le clou ».
• J’ai terminé le remontage du système de refroidissement et changé mon thermostat (82° au lieu de 88°) J’ai également ajouté un deuxième ventilateur au radiateur.
• J’ai remonté ma crémaillère courte avec nouvelles rotules et la colonne de direction.
• J’ai remonté tous mes triangles avec nouvelles rotules.
• Nouvelles suspension.
La vidéo du remontage des triangles est disponible sur ma chaine youtube.https://www.youtube.com/watch?v=6izd-8Ndh1Q
Pour les autres vidéos, elles sont en montage.
Je commence à remonter les freins. (Disques, triés, nouveau liquide de freins)
J’ai également commencé l’entretien. Nouvelles huile de boite, nouvelle huile moteur, changement filtre air et huile.
Je dois faire le changement de courroie de distribution avec le changement des galets et pompe à eau.
Cet hiver, je compte être plus assidu au remontage de l’Elise…
A bientôt
A bientôt
Je sais que sa fait plaisir de voir les photos d’avancements, donc en voici quelques une…
Bravo ! C'est cool de voir des gens chouchouter leur belle Elise
ZAVACHIER !
Hello !
Dis moi pour enlever la crémaillère tu as du retirer l'axe de direction ? ou il y a un moyen de de la sortir juste en enlevant les 4 vis dans l'habitacle ?
Merci à toi !
Merci à toi !
Salut.
Il faut enlever la colonne de direction.
Au moins la déceler.
Hello
je tombe sur ton sujet, alors que je viens de commencer les mêmes travaux sur ma S1. le tuto qu'on avait pour les clamshel qui était faux, on a galèré un peu. Si j'avais vu tes photos avant j'aurais déjà presque tout fini.
je vais passer une partie de mon weekend à visionner tout ça.
alain , strasbourg
alain , strasbourg
Merci pour ton message.
Ça fait plaisir de voir que ça peut aider.
Il y a pas mal de vidéos qui vont suivre, mais pendant un an, je n'ai pas fait grand chose. Je suis en train de construire un nouveau garage et après cela, les choses sérieuses vont recommencer.
David
David
