Premier topic pour moi, pour faire une brève présentation je m'appelle Ted et je suis l'heureux propriétaire d'une Elise S2 1.8 192 de 2006.
Je n'ai jamais eu trop de souci jusqu'à présent avec cette chère Elise.
Mais voilà qu'il y a une semaine, au démarrage du moteur, j'ai eu un "clic clic" au niveau gauche du moteur, obligée forcer quelques secondes voir minutes pour pouvoir la démarrer.
Grosse erreur de ma part car depuis hier, quand j'essaie de mettre le contact, plus aucun bruit et le démarrage est impossible. Tout les voyants sont allumés normalement, feux, clignotants ok mais impossible de la mettre en marche.
Pensez-vous qu'il se pourrait que le démarreur soit en cause ?
Par acquis de conscience j'ai quand même changé la batterie, ce qui n'a pas résolu mon problème.
Également, ma jauge d'essence est vide sur mon tableau de bord quand j'essaie de l'allumer alors qu'il y a bien du carburant....
Si jamais il s'agit du démarreur, de mémoire il faut faut passer par dessous le moteur côté gauche pour y accéder ? ??
Également si quelqu'un peut m'indiquer les points d'ancrage pour poser le cric.. je suis preneur !
Je vous remercier d'avance pour votre aide !
