Elle ne démarre plus/problème de pompe.
- fentuz
Re: Elle ne démarre plus/problème de pompe.
les voitures du trophy le deplacent dans l'habitacle car il obligatoire en MSA
Quels sont ces signes? J'ai un doute sur la mienne. Elle siffle anormalement.azure_blue a écrit :pour deposer la pompe, il faut tomber le reservoir, ce qui prend environ 2 heures. le plus dur à faire, c est de decoller la durit de remplissage et de mise à l'air qui collent au reservoir.
Normallement c est pas la pompe, car elle montre des signes de faiblesse avant de mourir !
- azure_blue
le premier c est le bruit de la pompe qui devient peu à peu different. Le deuxième c est que quand il ne te reste plus qu'un quart de plein, tu cales dans les virages à gauche. Le bon test c est de faire un ou deux tour d'un grand rond point, si tu cales bingo ta pompe est à changer.Chourmo a écrit :Quels sont ces signes? J'ai un doute sur la mienne. Elle siffle anormalement.azure_blue a écrit :pour deposer la pompe, il faut tomber le reservoir, ce qui prend environ 2 heures. le plus dur à faire, c est de decoller la durit de remplissage et de mise à l'air qui collent au reservoir.
ensuite tu peux tester la pression de ta rampe d'injection mais ça necessite de l outillage specifique (c est bien decrit dans le service manual)
Merci.
Bon, à priori le sifflement sur-aigüe est plutôt un bruit d'alternateur. Ce qui me rassure un peu car moins galère à changer. Je vais contrôler tout ça ce we et je vous tiendrais au courant.
J'ai démonté la courroie d'alternateur ce WE et le sifflement est toujours présent. A suivre donc....
Je me permets de remonter ce post car mon Élise S1 de 97 a exactement les mêmes symptômes, voiture qui n'a pas servi depuis un mois, j'ai voulu la démarrer hier la batterie était à plat. Je l'ai mise en charge toute la nuit, et ce matin le démarreur lance bien, mais aucun bruit de pompe à essence. J'aurais aimé savoir justement où se trouve ce petit interrupteur à inertie?
Merci pour vos réponses
- Rémy
dans le compartiment moteur côté gauche.
Elise S1
http://www.superrems.ch
