C'est quoi ça ?
kerdaven
C'est quoi ça ?
Message par kerdaven »
Bonjour à tous !
J'ai une Elise S1 de 1998.
J'ai deux questions :
1- Je me suis penché sur ma boite à fusibles et j'ai remarqué un montage de fusible à part dont les bornes ont été coupées (voir photo) positionné à côté de la boite à fusibles. L'autocollant à côté laisse penser à un phare mais a priori tous fonctionnent.
https://drive.google.com/file/d/18xvYQ3 ... sp=sharing
2 - mon compteur de vitesse et de kilométrage ne fonctionne plus. J'ai vérifié le branchement (roue arrière gauche) car ça m'était déjà arrivé qu'il soit déconnecté et tout est bien branché. Ma question, où dois-je mettre mon multimètre pour vérifier le câblage avant d'acheter une nouvelle sonde ? Je précise que le soucis est apparu après que mon alarme cobra se soit mise en court-circuit et que je fasse appel à un garagiste pour la retirer. DEs fois que ça puisse être lié...
Merci pour vos avis et bonne route !
Rémy
Re: C'est quoi ça ?
Message par Rémy »
Salut
-Le fusible n`est pas d`origine, un ajout qui a été supprimé sans être démonté.
-le capteur a un fil de masse violet/jaune et un retour au STACK jaune/gris
C`est un signal analogique (sinusoide)
J`ai pas plus de détails car j`ai remplacé le capteur par un Digital (signal carré) avec un fil en plus de 5V pour un affichage Numérique.
Rémy
