encore un problème de ralenti
inside00
Message par inside00 »
Bonjour, je me présente:
Je m'appelle Pascal et je viens de m'acheter une lotus elise de 2002 120ch
(celle qui était a vendre dans les occas. du site)
après avoir été faire un tour avec aujourd'hui (quel temps pourri..) le ralenti reste un momemt vers les 2000tr/min avant de redesendre (à chaud comme à froid), c'est un peu embêtant quand on freine car c'est un peu comme si on appuyait sur l'accélerateur en freinant...
encore une autre petite question:
ou trouvé les pièce détachée lotus (j'ai besoin du rétro...)
Merci d'avance! :wink:
SebM
Message par SebM »
Bienvenu...
Euh laquelle exactement ?? Quelle couleur ?? T'as des photos ??
Pour tout ce qui concerne ma Lotus, je passe par le garage Cristal a Corseaux... Jean-Paul est aussi un heureux proprio de Lotus... Dis lui que tu viens de ma part ;)
viewtopic.php?t=680
Pschitt
Message par Pschitt »
Welcome Inside00 !! :wink:
Key
Re: encore un problème de ralenti
Message par Key »
inside00 a écrit :Bonjour, je me présente:
La mienne fait un peu ça aussi. Parfois, lorsque j'essaye de démarrer, y'a un grop "Clac" qui se fait entendre (alarme?). Et rien au tableau de bord. Obligé de bidouiller un peu les cosses de batterie. Ensuite, si elle démarre, elle a du mal à réguler son ralenti (en gros, elle oscille entre 1000 et 1500 tours, rapidement). Très joli (broap, broap automatique), mais pas discret du tout, brutal en ville (pas moyen de doser un mince filet de gaz) et manque de frein moteur!!!
J'ai remarqué qu'en coupant le contact et redémarrant, tout rentre parfois dans l'ordre...
supertony
Message par supertony »
Sont bizarre vos totomobil
Key
Message par Key »
Mon souci me fait penser a un reset de l'ECU qui demanderait alors a recalibrer le ralenti... :?:
inside00
Voila les photos:
C'est une S2 Racetech de 2002, comment ça ce passe un reset de l'ecu pour ces élise? quesque ça pourrait être d'autre? vis de réglage de ralenti?
merci pour vos réponse :wink:
Pschitt
Et bien, Alfano, harnais, stripes... Belle auto ! :wink:
Pour le reset, je laisse les spécialistes de la S2 te l'expliquer. Richard..!!! :lol:
SebM
Message par SebM »
Super !!! Elle est belle... c'est l'ancienne a James du karting a Denges... non ?? ;)
inside00
yes tout juste!
SebM
Message par SebM »
Nickel... Au plaisir de te croiser sur les routes...
fred62
Message par fred62 »
Reset ECU :
contact, moteur non tournant, 5 coups d'accélérateur, 30s d'attente, démarrer.
lents, et à fond, les coups d'accélérateur.
Sinon:
Ton papillon d'admission est en plastique ou en alu?
c'est peut-être lui qui coince.
Voir aussi:
Les autres sujets du forum, ça a été traité un jour ou un autre.
Chouettes harnais...
Lolo
Message par Lolo »
Key a écrit : La mienne fait un peu ça aussi. Parfois, lorsque j'essaye de démarrer, y'a un grop "Clac" qui se fait entendre (alarme?). Et rien au tableau de bord. Obligé de bidouiller un peu les cosses de batterie. Ensuite, si elle démarre, elle a du mal à réguler son ralenti (en gros, elle oscille entre 1000 et 1500 tours, rapidement). Très joli (broap, broap automatique), mais pas discret du tout, brutal en ville (pas moyen de doser un mince filet de gaz) et manque de frein moteur!!!
Mmm, tu as vérifié/nettoyé tes cosses de batterie ? (Ou la batterie en elle même)
Le démarreur n'a pas assez d'intensité, juste assez pour faire Clac ;)
Et comme il y a eu coupure l'ECU repart en mode "apprentissage" et met un moment à retrouver son ralenti normal, surtout à froid...
205 Forever
Lolo
Message par Lolo »
inside00 a écrit :...après avoir été faire un tour avec aujourd'hui (quel temps pourri..) le ralenti reste un momemt vers les 2000tr/min avant de redesendre (à chaud comme à froid), c'est un peu embêtant quand on freine car c'est un peu comme si on appuyait sur l'accélerateur en freinant...
Essaye de débrancher le câble accélérateur du boitier de papillon et regarde si ça le fait toujours (en accélérant avec le boitier papillon et en relâchant). Si ça le fait plus alors regarde du côté du câble ou de la pédale si il n'y a pas un point dur. Si ça le fait encore alors c'est en effet le papillon qui coince, ou le capteur qui ne revient pas bien en butée, ou ... ;)
Faut dire que celle-là elle a pas du avoir une vie tranquille ;)
205 Forever
cris
Message par cris »
Tu as encore ce problème? Tu l'as en permanence?
J'ai *parfois* la même chose, mais c'est parce que soit il a fait super froid ou que je n'ai pas utilisé la voiture depuis un moment, et encore, ça ne le fait qu'au démarrage, après quelques minutes d'utilisation le ralenti redescend gentiment sous les 1000 RPM.
Idem pour les coups d'accélérateurs "automatiques" entre 800 et 1300 RPM, en cas de grand froid ou après redémarrage aux cables (batterie faiblarde après hiver), ça dure quelques minutes, pas plus, en tous cas chez moi (S2 120 2002).
