Qui dis plus grand diamètre, dis plus d'air, qui dis plus d'air dis plus de pataaaaaaaate mais a 400€ le collecteur VVC est ce que ca vaut la peinefred62 a écrit :c'est un collecteur de VVC sur la photo, ou identique.
c'est un plus grand diamètre.
Montage d'un papillon 52+VVC
- bluejedi911
en plastique, c'était surtout sur les S1...
sur ma S2, j'ai un alu (mais je ne connais pas la dimension)
L'avantage des alu est qu'ils ne se déforment pas avec le temps, contrairement au plastique...
maintenant, je serais curieux de savoir la différence avec un 52 sur la mienne... qqun a une expérience ?
supertony
Tu confonds Jedi ...
Le collecteur c'est le 1 en 4 pour alimenter les conduits d'admission en entrée à la culasse, ça s'appelle "plenum" dans un terme plus mecanique. Il est en plastique sur les 120, et en alu sur les VVC.
Le volet papillon de diametre 48mm est en alu sur nos S2, et en platique sur les s1.
On peut le remplacer par un identique de diametre plus gros, le 52mm toujours en alu.
Pour Dispee, je t'ai repondu sur le CLF ... tu peux le monter sans probleme, d'ailleurs dans le kit RT sport Ptp c'est ce qui est proposé.
Quand a savoir, ce que ça apporte, aucun cheveaux commercial, pas de reves illusoires, pas de mensonge ... Un bon collecteur d'admission, permet d'ameliorer le remplissage des cylindres (PME), un des 3 facteurs (P=Cylindrée*PME*regime) qui permet d'augmenter la puissance.
Sur une 120cv de base, ça apportera presque rien (à part remplir plus la courbe de puissance) car les AAC brident deja trop la PME. Mais c'est un bon début.
- bluejedi911
supertony a écrit :Tu confonds Jedi ...
oups
sorry
dispee
Salut,
Payé environ 108 euros livré en france commandé chez MGF centre d'occasion:
www.mgfcentre.com
faire une demande par mail à enquiries@mgfcentre.com
Romain[/quote]
www.mgfcentre.com
Romain[/quote]
ex-elise S2 111 noir
dispee
mes modifs:
papillon 52+collecteur VCC+admission huricane+décata+pot sport lotus+thermostat 82° sur ma S2 122ch:
on sent bien que la voiture marche mieux, l'effet de perte de puissance(+de poids) que j'avais au début quand on était 2 dans l'elise est presque nul...le bruit a augmenté à haut régime
reste plus qu'un passage au banc pour confirmer les chevaux gagnés, je pense que changé une seule pièce comme le papillon ne sert pas à grand chose
ps:je me penche sur le changement du collecteur d'échappement vers un collecteur 4 en 1, pour encore améliorer le rendement reste juste à trouvé le bon?
Romain
Romain
Je ne pense pas que le 4 en 1 soit une modif vraiment super interressante à faire sur le Rover K.dispee a écrit :mes modifs:
ps:je me penche sur le changement du collecteur d'échappement vers un collecteur 4 en 1, pour encore améliorer le rendement reste juste à trouvé le bon?![]()
Romain
cela va décaler ta courbe de puissance vers le haut comme celle de couple.
Pas forcément génial avec nos petites autos.
Le 4/2/1 est a prioris le bon compromis.
gipsy
Merci professeur Pschiitt
- JEREM
La décata c'est pas mal
Voici les courbe d'une MG TF VVC (160cv d'origine) décatalisé avec un kit d'admi de base apres une reprog chez sport system :
http://bugman23.free.fr/MG_decata.jpg
Un préparateur que je recommande à tout le monde, très pro et très compétant
