A 038 Elise S1
A 038 Elise S1
Selon vous, est-il possible de monter des yokohama a038 sur une S1 avec jantes d'origines sans reglages spécifiques?
Sinon je souhaiterais avoir un train de pneus pistes et un train de pneus routes, quelqu'un a t il testé un modèle de jantes (les tracks étant difficilement trouvables) d'une autre marque ?
Non, et non.
Lotus recommande des jantes plus larges pour les 038, les flancs plus souples font que ces pneus se comportent mieux s'ils sont "accrochés" à des jantes plus larges.
De même, lotus donne des réglages très spécifiques pour les 038, qui ont besoin de réglages plus agressifs pour monter en t°.
- yourmomo111
Pour la S1, il y a les jantes SJR en alu forgé qui combine l'avantage de la rigidité avec une légèreté proche du magnésium, sans les problèmes d'entretien des matériaux exotiques:
http://elise.pinkcore.com/forum_posts.a ... pn=2&tpn=3
(y'a une photo et un tableau dans le thread)
Le prix n'est certes pas donné, ~CHF 3'000.- (livré TTC) en passant par "l'importateur" de Hong-Kong. Mais le gain de poids est substantiel, 3kg sur l'avant et 5kg sur l'arrière comparé à celles d'origine et bien plus si l'on compare avec des jantes de même largeur (6.5J et 8J) qui tiennent bien les 195/50/15 et 225/45/16.
Et le design en jette un max, c'est comme une jante S1 2ème génération mais bien plus profonde, un chtit côté course en plus quoi. En fait c'est les jantes que Lotus aurai du mettre sur la S1 quand y ont retiré les disques MMC…
J'en ai un jeux pour l'été (peut-on encore parler d'été ?) sur ma S1 et je suis enchanté, toutefois les écrous super-légers fournis avec, en alu 7634000bis, ne m'ont pas convaincu. J'en ai même perdu un !
J'ai remplacé tout ça par des bon vieux écrous en acier bien lourd et du coup tout vas bien.
Léger c'est bien mais faut pas pousser…
yourmomo
MwL
MwL
Olala...
t'as monté des ecrous acier sur les SJR
C'est du gachis...en plus ça sent le massacre...je suis pas sur que le cone sois le meme...! Les ecrous alu d'origine se desserent pendant une courte periode au début...le temps que tout se mette en place apres plus de probleme...j'ai du resserer mes SJR 3 ou 4 fois avec la dynamo à 8 kg et plus de probleme maintenant....
ZAVACHIER !
- yourmomo111
No soucy, pour ce qui est de l’angle du cône de mes écrous acier, c’est le même à la minute prés. Ce n’était pas facile à trouver, …mais par bol (il en faut) les écrous des jantes Azev de ma Ford Focus correspondent !
Ce n’est pas de gaité de cœur que j’ai remplacé les écrous SJR, mais bien parce que j’en ai perdu un (y’a plus). Comme y’en a pas de réserve et que SJR n’a pas de boutique SAV dans le coin, j’ai du trouver une solution qui tienne la route.
Si on analyse l’assemblage d’origine, un serrage écrous alu sur gougeons acier ne peut être que source d’ennuis. Peut-être qu’un resserrage régulier permet de palier au jeu inévitable, du à la différence de dilatation alu/acier, mais ce n’est pas trop mon genre de me balader avec une caisse à outil dans le coffre…
Au final les écrous acier permettent de revenir à une solution sans maintenance et les quelques grammes de plus sont là pour une bonne cause.
yourmomo
MwL
MwL
supertony
- JASENSIODIEZ
Pour monter des Yoko 038 , une autre piste, moinschère que les SJR , est Compomotive (http://www.compomotive.co.uk/)
Ils fabriquent de jantes sur mesure
j'ai un jeu de Tracks et je souhaitais posseder un nouveaux jeu .
J'ai donc commander chez eux, un jeu identique dans les tailles aux Lotus Tracks, via l'importateur en france, BPS Rallye .
J'en ai eu pour 1000 euros (avec l'option couleur noire°
Elles sont mignones mais ont un lookplus "massif " que les Tracks .
Leur poids est legerement inferieur a celui des tracks, d'apres mes mesures
Seul problème : les gars de Compomotive sont un peu mollasson
J'ai due , apres plus de deux mois d'attente, les faire bouger par un mail un peu "colère" ; j'ai alors recue mes Jantes chez BPS a Montpellier , 4 jours plus tard !
José
José
- JASENSIODIEZ
- JASENSIODIEZ
supertony
