Comme tu pourra venir sur nos petites routes et avoir droit a un apéro gratuit
courroie de distribution
François B
Salut à tous,
Je suis nouveau par ici est trés surpris de voire une aussi faible durée de vie de la distribution sur une Elise, alors ma question est est-ce-que la durée de vie est la même pour une Elise 111R et les autres (comme le moteur est différent je pose la question) ?
Désolé d'avance pour mon ignorance
Il me semble que le Toy est dote d'une distribution par chaine. Donc pas de changement de courroie a changer
Pour ce qui est des courroies sur Rover K, Rover preconise un changement tous les 90.000km. Mais vu l'utilisation du moteur dans nos Elises (pas mal de circuit), elle s'usent probablement plus vite. Ce qui explique un nombre de rupture des ces courroies suffisament eleve pour que lotus preconise de les changer tous les 45.000... Mieux vaut changer 2 courroies qu'un moteur...
Sur les Elise avec Rover K c'est 45000kmsmax340r a écrit :Christophe a fait la distrib sur ma 340r aussi sans demonter la caisse.
Sinon c'est tous les 60 000 kils OU 4 ans la preconisation Lotus...
Tsssst tssssst, I beg to differ SirSur les Elise avec Rover K c'est 45000kms
Alors je parlais de mon experience ie Exige ou 340r avec rover: c'est bien 60 000 kils ou 4 ans.
Pour toutes les autres Elise Rover c'est aussi 4 ans mais 90 000 kils, 1er des termes echus.
Et pour confirmer, rien ne vaut la source elle-meme:
http://www.grouplotus.com/car/car_aftsa ... 8&pageID=2
Ah vi moi mal mexprimé - je désole
Je cite le site (
) dont tu as mis le lien:
"The synthetic cam belt used on Rover powertrain Elise models is subject to age, as well as usage degradation, and will be adversely affected by any contamination with oil or coolant. In order to bring cam-belt time servicing in line with current Rover recommendations the Service Schedule for all Rover powertrain Elise models was revised in October 2003 to stipulate a cam belt replacement time interval of 4 years (54,000miles/90,000km), with an inspection every 2 years (27,000miles/45,000km). For 340R/Sport 160/Exige models, the corresponding distance intervals are 36,000miles/60,000km, and 18,000miles/30,000km."
J'avais précisé Elise mais j'ai oublié de préciser Elise Rover K "normale" donc pas 340R... le changement est donc à 90000kms sauf que Lotus précise dans le carnet d'entretien que pour un usage intensif il convient de diviser par deux les distances entre les entretiens.
Donc 90000kms/2 = 45000kms cqfd
Ok maintenant?
Je cite le site (
Ok maintenant?
supertony
sur mon ex-911 en tous cas c'était le cas avec mon volant moteur allégé. Le ralenti était instable.supertony a écrit :Pour l'inertie, c'est plutot le volant moteur qui joue ce rôle.
supertony a écrit :Je l'ai changée mais je ne sais pas encore ce que ça donne, mon moteur n'est pas encore assemblée.
Ton avis lorsque ton moteur sera remonté sera intéressant mais comme tu fais la totale et je te comprends volant + poulie
Effectivement le gros de l'inertie est sur le volant moteur mais néanmoins trois kilos de poulie sur le vilbrequin ça participe à l'inertie en rotation : maintenant est-ce sensible en accélération et sans conséquence pour l'équilibrage du moteur? c'est difficile de répondre...
tu gagnes combien en masse sur le volant moteur supertony?
Manu95
supertony
Ce sera effectivement difficille de savoir d'ou viennent les bienfaits, vu que tout est remplacé et changé, poulie, vernier, galet tendeur, vilo, bielle etc ... je ne m'attend pas a un ralenti stable, ni bas ...
Mon motoriste m'a conséillé de changer la poulie pour parfaire l'équilibrage. La poulie étant de petit diametre son inertie est faible par rapport au volant moteur, mais elle y contribue c'est certain.
Je ne peux pas te quantifier le gain de poid sur le volant moteur, je monte celui d'eliseparts ... tout comme la poulie. Mais c'est franchement impressionnant, le volant moteur est tellement léger que je croyait qu'il avait oublié de le mettre dans la boite ... a peine plus lourd que le disque d'embrayage !
