Température d'eau mk1
supertony, super aide moi
plise.........
- trauma
Ouais mais dans le cas d'un remote thermostat le remote est pas a 82°C mais à 88°C non ? Moi j'ai compris qu'on echangait le thermostat 88°c par le 82°C et qu'on montait le 88°C d'origine sur la derivation.supertony a écrit :C'est toujours normal que ça fluctue, ça s'appelle une courbe a hysteresis, avec une fenetre sur une limite supérieure de mise en route et limite inferieure de fermeture ...
Le remote s'ouvre dès 82° ...Code : Tout sélectionner
le ventilo et le remote se declenche et ca finit par redescendre vers les 90
Je crois que vous n'avez toujours pas compris comment fonctionne un circuit de refroidissement ...![]()
Je remet une couche ?
supertony
- JASENSIODIEZ
Salut tout le monde
pour ma part, sur ma S1 :
j'avais au debut qqes souci de temperature d'eau en ville et de "bullage" dans le bocal :
Ma voiture a été equipée d'un Thermostat 82 / ca n'a rien reglé;
Puis changement des deux sondes de tempet ... toujours pareil
Plusieurs purges, effectuées par differentes methodes ...pareil
Par contre, apres pas mal de temps (un an) , j'ai effectué, moi meme une purge du circuti "comme le dit lotus"
cad en suivant la methode complete decrite sur le bouquin , avec le circuit sous pression. (j'ai utilisé un easy bleed , je peux vous expliquer la methode si vous voulez ..)
J'ai aussi changer le bouchon de bocal qui fonctionnait mal :
Depuis plus de souci. la temperature monte tres doucement . Sur Nationale et autoroute, la voiture tourne aux allentours de 83°
En ville , meme par temps tres chaud (j'habite a Narbonne) , la temperatue monte rarement au dela de 94,95
Il n'y a que lorsque l'"on arrive en ville" apres une grosse bourre ou la temperature monterai jusqu'a 105 , dans les embouteillages, mais c'est tres rare
Car je ne laisse jamais monter au dela de 95 , car j'ai equipé ma voiture d'un ventilo additionel , commandé depuis le tableau de bord (interupteur de degivrage d'une 106 Pigeot installé a la place du 5eme bouton a gauche ; montage niquel avec relais etc )
Cela me permet un total controle et j'enclenche ce ventilo, par exemple lors des montée de col , lorsque la vitesse trop faible , malgré tout mes efforts , ne permet pas une ventilation correcte du radiateur ...
Changement de liquide tres regulierement (1 a 2 par an) avec ajout de liquide a effet mouillant ...et voila
José
José
- JASENSIODIEZ
Quelqu'un pourrait expliquer en quoi consiste , exactement ,le "remote thermostat " et surtout, a quel endroit il s'installe sur le circuit
de plus , est ce que l'ancien thermostat(82 ou 88 ) reste en place dans ce cas precis ... ou est ce qu'il vire .. ?
Sinon pour compliquer encore le debat : j'ai entendu dire que si l'on montait un echangeur eua huile, style laminiva, il fallait alors repasser au Thrmostat 88 et enlever le 82 ... Bon j'arrete
José
José
- trauma
Oui il est livré avec un 82° mais il faut reutiliser le thermostat 88°C pour la derivation je crois. Et utiliser le 82°C a la place du thermostat d'origine. non ?max340r a écrit :Non je crois bien que le remote est livre avec un 82°. En tout cas chez Elise parts.Ouais mais dans le cas d'un remote thermostat le remote est pas a 82°C mais à 88°C non ? Moi j'ai compris qu'on echangait le thermostat 88°c par le 82°C et qu'on montait le 88°C d'origine sur la derivation.
oui, je vous vois tous bien inquiets, mais tout ce que je lis ici et là me parait normal, en ville le ventilo fait son boulot entre 105 et 92°, c'est prévu comme ça.Voila, mais vous posez pas trop de question, ça chauffe et ça refroidit ... c'est normal !
à 1,1, bar (pression dans le circuit) l'eau bout à 120.
et ce qui tue le joint de culasse, c'est pas tant la température que les chocs thermiques et les mouvements du bloc.
ne serait-il pas judicieux d'ajouter un interrupteur manuel dans l'habitacle qui permettrai de demmarer les ventilos en manuel lorsqu'on le souhaite ?
par ex en ville ou dans un bouchons avant d'arriver aux 100° pour permettre au moteur de rester sous cette barre des 100
J’ai quand même du changer mon joint de culasse le moi passé donc ça m'inquiète un peu également alors que je fais toujours bien chauffer ma caisse avant de pousser plus fort
sur circuit je n'ai jamais dépassé les 92 ° (en roulant) donc si il s'agit réellement d'une surchauffe moteur, la seule fois ou j'ai été à 105° c'est dans un bouchon interminable.
- azure_blue
Salut José,
un site excellent pour comprendre le pourquoi du remote:
http://web.tiscali.it/elise_s1/
Rover a une modif officielle pour le freelander equipé du K.
La question maintenant est de savoir quel kit acheter, eliseparts ou le rover (qui reste à adapter)
supertony
