Bon comme on a les memes freins entre speedy et lotus, on a les memes plaquettes, on est donc confronté aux memes problemes lorsque l ont doit changé ces dernieres!
A savoir trouver plus performant pour moins cher!
D'origine, des plaquettes brembo sont montées.
Un train complet de plaquettes Brembo sont vendues 800CHF !!!!!
C est bien entendu des plaquettes ayant un exellent compromis au niveau freinage a froid et resistance lors de freinages soutenus!
Mais comment economiser de l argent en freinant mieux?
Quels autres alternatives avons nous?
Les mintex M1144 vendues 340CHF le train complet.
N'ayant pas d experiances avec ces plaquettes, j ai juste entendu dire que ces dernieres sont moins performantes que celles d origines,
La puissance de freinage baisse lorsque la température augmente!
Les mintex M1155 vendues 400CHF le train complet.
Je n ai aucune info sur ces plaquettes.
Les EBC (je n ai pas la ref) vendu 150CHF le train complet.
Ces plaquettes sont réputées pour ne pas tenir la garniture en fin de vie.
a eviter de plus le freinage est mauvais.
Les pagid RS42 vendu 350CHF le train complet.
Ces plaquettes ont une exellente reputation.
Elle ont un exellent freinage a haute température et un bon freinage a froid.
Les pagid RS14 vendu 400CHF le train complet.
Ces plaquettes sont les meilleures d'apres ce que j ai lu, pour le freinage a haute température. elles sont destinées a la compet.
Cependant, elles ont un gros coef de friction, et le disque va s user tres rapidement si il n est pas adapté.
Les OMP, je n ai aucune info si ce n est que ces plaquettes freinent bien mais sur les disques d origine, ceux ci deviennent bleu lors de freinages soutenus!
Les Ferrodo DS2500, vendu 400CHF le train complet.
C est les plaquettes que j ai monté sur mon speedy.
Par rapport au brembo, elles resistent plus aux contraintes du a la température, le freinage a plus de mordant et le disque n est pas usé prématurement.
Bref, j en suis très content!
Avez vous quelques experiances concernant les plaquettes citées???
