dimension pneus route s1
oliv
Message par oliv »
ayant lu des informations contradictoires sur les dimensions de pneus routes, je m'en remets à vous : 205/50/16 ou 225/45/16 à l'arrière sur une S1 avec des jantes d'origines ?? (monte michelin ou autres)
fred62
Message par fred62 »
205 sur les S1 (jantes 7")
(225 sur les 111S / jantes 71/2)
Pschitt
Message par Pschitt »
Non, à l'avant d'une S1 et pour respecter la circonférence d'origine, le 195/50 R 15 est plus adapté. Le 205 est limite en hauteur de caisse d'origine et touche partout si on rabaisse l'auto entre 100 et 110 mm... :?
Franz S
Message par Franz S »
Hein?!? La question ne concernait-elle pas les pneus ARRIERES?
Car c'est sûr que 225 à l'avant, ça commence à faire beaucoup. Surtout en 16'' sur une S1... :-)
Quand je pense qu'on peut même pas monter du 26 pouces et rabaisser la caisse sans que ça touche un tantinet aux passages de roues.
Aucun avenir dans le tuning, c'est trop nul ces Lotus! :(
Pschitt
T'as raison, j'avais pas fait gaffe... Clair que le 225/45 R 16 à l'avant, c'est un peu grand ! :P
Alors Fred a tout dit ! :wink:
fentuz
Message par fentuz »
Je croyais que
fred62 a écrit :205 sur les S1 (jantes 7")
pour les
fred62 a écrit :(225 sur les 111S / jantes 71/2)
pour les
(c'est ca que j'ai a l'arriere avec du 225 sur ma elise de fin 2000
fred62
fentuz
Wouaip... est ce possible de mettre des 225 sur des jantes de 205????
j'ai verifie et j'ai bien des 225.... ca m'intrigue....
fred62
ah, je ne sais plus, vous m'embrouillez :D
regardes sur ta jante, tu dois avoir la dimension indiquée.
tout ce dont je suis sûr c'est que la 111S est en 7"1/2 à l'ar.
et que j'ai eu tord de mettre la page du ClubLotus, il y a des erreurs
(ce qui est un comble)
Vroum
Message par Vroum »
Pschitt a écrit : Le 205 est limite en hauteur de caisse d'origine et touche partout si on rabaisse l'auto entre 100 et 110 mm... :?
:shock: :shock: :shock:
10 cm ? 11 cm ?
C'est ennoormmeee :!:
blackhawk
Message par blackhawk »
100 et 110mm c'est la garde au sol et non le rabaisementl! :wink:
:D
trauma
Message par trauma »
blackhawk a écrit :100 et 110mm c'est la garde au sol et non le rabaisementl! :wink:
:D
Sur mon certificat de conformité pour la monte arriere ils disent 205 OU 225 (jantes etoile). Et sur la mienne il ya du 225 à l'arriere -> RAS au CT.
JASENSIODIEZ
Message par JASENSIODIEZ »
Un concessionnaire LOTUS m'avait confirmé que , sur les S1 avec Jantes de 7J (jantes a 5 branches dedoublées), donc les premieres , il y avait la possibilité de monter en option des 225 45 16 en pirelli, comme les 111S qui ,elles en sont equipées d'origine, sur jantes en 7,5 J
C'est confirmé sur le Manuel d'atelier ou s'est precisé (section TDM, page 2)
LA mienne a l'achat etait equipée de 225/45 (Pzero)
Lorque l'an dernier, j'ai testé le pneus Toyo T1R , j'ai donc remis les meme dimensions (il est vrai, sur jantes de 8 pouces :-))
La monte en Advan Neova LTS, spécifique aux S1, est en 225/45 et 195/50
La monte en Advan 038R , est elle aussi en 225 et 195
Donc pas de probleme pour cette monte!
José
