Bruit roque venant du pot... bizarre
fentuz
Message par fentuz »
Hi Boys...
J'ai passe l'apres midi a changer des trucs a droite a gauche sur la lotus... et j'ai fini par le faisceau d'allumage... poour les 4 bougies, pas de pb pour mettre le magnecor... pour le milieu, coil to distributor... aiee... est ce qu'il y a un truc pour faire ca????
J'ai change car je pense avoir un pb de backfire... mais voilu, avec des faisceau neuf sauf le central, j'ai toujours ce bruit roque comme si les gaz passaient dans l'eau ou comme un backfire... seulement, ca n'arrive que moteur froid et si je lache les gaz brutalement... Alors voila... est ce que vous savez ce que ca peut etre? Est ce qu'il y a un MIL sur le S1? parce que si oui, elle s'allume pas... mon pote avec qui je bricolais m'a dit que ca pouvais etre la sonde a oxygene mais alors ca le ferait tout le temp.... un pb d'ECU..., un exhaust mort mais il a 2 mois... ou peut etre le pot qui fait ce bruit mais j'ai jamais entendu ca donc je trouve bizarre...
si vous avez une idee, c'est bienvenu...
