je ne dispose pas du manuel d'utilisation de ma Lotus S2 !
serait-il possible de me donner les valeurs pour la geometrie ?
elles sont peut etre dans le manuel ?? comme dans celui de la S1 !!
Et aussi me confirmer les valeurs de pression des pneus
1.7 AVANT et 1.8 AR
Merci a tous !
olivier
Géométrie Lotus Elise S2
- britishkitcars
Avant:
camber: 0,0° (tol. 0,0/-0,2)(side to side 0,1)
castor: 3,7° (tol.-0,1/+0,2)(side to side 0,2)
toe: 0,0mm(tol. 0/-0,2)
Arrière:
camber: -1,8° (tol. 0,0/+0,2)(side to side 0,1)
toe: 2,4mm in (tol. 1,1 à 1,3 par roue)
Le tout avec une hauteur de 130 mm av et ar.
mesuré avec 1/2 plein et 2 passagers de 75kg.
Arrière:
- Magnetic Blue
- britishkitcars
