Phare Elise S1
britishkitcars
Phare Elise S1
Message par britishkitcars »
Pouvez vous me communiquer le numéro de référence des phares
pour Lotus Elise S1, CIBIE,BOSH ou HELLA ???
J'ai des phares anglais !! :cry: et je dois commander des continentaux !!
Merci à tous !
Olivier
Pamelise
Message par Pamelise »
Hello,
Ce sont des CIBIE mais je ne trouve pas les références :?
britishkitcars
merci ,oui j'ai un phare dans les mains !
le verre est Cibie ,mais le réflecteur est Valéo!
pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ! :D
Et le numéro Valéo ne correspond à rien :cry:
A bientôt,
jpc42
Re: Phare Elise S1
Message par jpc42 »
britishkitcars a écrit :Bonjour,
Merci à tous !
Olivier
bonjour je me heurte au même soucis pour le CT...
donc je vais commander les fameux phares sur eliseshop ou eliseparts, mais comment les change t'on???
trauma
Message par trauma »
Faut enlever les roues avant, puis deboiter le garde boue. Ensuite pas bien compliqué, 3 ecrous papillon à devisser et le phare s'enleve. :D
Pour la reference je sais pas mais effectivement elise-shop et elise-part vendent la reference LHD.
Ze_cat
Message par Ze_cat »
je viens d'en commander une paire sur Elise-Shop ...
90 € TTC ~
Valéo réf 067689
67525109
+ 2 ampoules H4 Xtreme de philips 8)
jpc42
Message par jpc42 »
merci pour la solution ;)
Après avoir regarder je vais surement les prendre chez elise-shop et pas chez eliseparts...
jpc42
Message par jpc42 »
Ze_cat a écrit :je viens d'en commander une paire sur Elise-Shop ...
90 € TTC ~
en fait 94 € Hors Taxe + 14€ de port...soit environ 134€ au total
Ze_cat
90 € TTC ~
un poil moins en fait
47x 2 x 1.19 (TVA en Hollande = 19%) = 112 €
Pour 15 € de frais de port tu peux prendre jusqu'a trois kilos (de mémoire chez Elise- shop) soit différentes bricoles en plus que tes deux phares :wink:
jpc42
Message par jpc42 »
oui merci ZE cat en effet dans mon panier j'avais rajouter les clips(vis) plastique qui tienne le support de plaque avant...les miens sont mal en point. ce qui explique la différence de prix.
Par contre Yvo m'a dit qu'il ne pouvais pas avoir les headlamps covers...
Sinon une idée des délais entre la commande et la reception??
trauma
C'est assez rapide, entre 3 et 5j.
Ze_cat
jpc42 a écrit :oui merci ZE cat en effet dans mon panier j'avais rajouter les clips(vis) plastique qui tienne le support de plaque avant...les miens sont mal en point. ce qui explique la différence de prix.
2 Jours pour moi.... c'est très très rapide :D
késako :?: les bulles de phares ou les petits couvercle en plastique qui couvrent les phares longues portées :?:
Ah, j'ai pas vu ce type d'artcile :? tu as un photo, car ma plaque av frotte sans arrêt, faut que je trouve un solution :?
jpc42
Message par jpc42 »
trauma a écrit :C'est assez rapide, entre 3 et 5j.
Ze_cat a écrit : 2 Jours pour moi.... c'est très très rapide :D
Merci du tuyau...
Ze_cat a écrit : les headlamps covers
ça:
http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=353
Ze_cat a écrit : les clips(vis) plastique qui tienne le support de plaque avant...
voila:
http://www.elise-shop.com/index.php?mai ... cts_id=477
Ze_cat
les bulles de phares ne se trouvent QUE chez Elise-parts :wink:
bonne qualité, attention, deux modèls différent 111 / 111s
montage cette semaine pour ma part :D
trauma
Faux, achetés les miennes chez elise-shop, moins cheres et tres bien. :)
