Temoin de batterie allumé ??
- SebM
Hello,
Depuis aujourd'hui midi, le temoin de la batterie est allumé
en permanence sur mon Elise S2... Selon le manuel c'est pas
grave, mais rien de precis est indiqué... Par contre la
voiture fonctionne nickel et aucun soucis pour la demarrer...
Ca vous dit quelque chose ??
C'est deja arrivé a quelqu'un ??
Bon WE
Seb
Bon WE
Seb
- Olivier111
C'est le témoin de charge de la batterie.
Donc verifier la courroie de l'alternateur, l'alternateur lui même, si tout ce petit monde est OK il peut aussi y avoir un problème électrique.
La pompe à eau n' est pas entrainée, sur nos auto par la courroie de l'alternateur, donc pas indispensable de s'arrêter immédiatement.
Mais il faut quand même prendre ce problème au sérieux. Le système électrique est à l'origine de la plupart des incendies d'autos et une Elise qui prend feu c'est impossible à éteindre.
Au mieux si ta batterie ne se charge pas bien tu vas te retrouver en panne avec des risques de dégats sur l'alternateur, la batterie et l'équipement électrique.
Si tu fais partie du TCS, le dépanneur à l'outillage nécessaire pour contrôler ton alternateur.
Tiens nous au courant (Sans mauvais jeu de mots)
- SebM
Merci Olivier... en fait on m'a expliqué comment controler le fonctionnement de l'alternateur... j'ai mis un voltmetre sur la batterie et la tension reste à 12.3V... alors qu'apparement elle devrai legerement bouger... ca semble donc etre un soucis d'alternateur... On m'a aussi conseillé de faire le meme test mais avec une pleine charge (phare, chauffage, etc...), je fais ca maintenant... donc je ne pense pas que ca vaut la peine d'appeller le TCS...
Par contre la courroie, je sais pas ou elle est... mes connaissances en mecanique sont quasi nulles...
- Olivier111
Ouais effectivement la tension à la charge max. devrait être de 13,8v, mais bon ça c'est de la théorie.
Si tu veux en savoir un peu plus
http://www.boostage.com/Elise/elise.htm
Rurique alternateur
Rurique alternateur
- Olivier111
- SebM
Bon j'amene ma voiture chez Ultra demain en fin de journée... Et finalement un pote est passé voir mon Elise et il a remarqué que la courroie etait sortie... il l'a alors complement enlevé et on a appelé le TCS... Un type super est intervenu, et il a reussi a la remettre !!! Mais demain je l'amene au garage pour qu'ils remplacent la courroie et le tendeur... Finalement c'est pas trop grave comme probleme, mais c'est ch...
- Olivier111
Eh oui le TCS!
Beaucoup critiquent mais cette "institution" est géniale et les mécanos sont très sympas et compétents.
Et bien, je suis content pour toi Seb, et heureusement que sur nos Elise la pompe à eau ne soit pas "actionnée" par la courroie de l'alternateur car dans ce cas, ce genre d'aventure se termine souvent avec un moteur cassé.
- SebM
Dernieres news... il faut remplacer la courroie d'alternateur, le(s) tendeur(s), les vis et supports de(s) tendeurs et le cache de la courroie de distribution (car il a été abimé par la courroie d'alternateur)... Rien de bien grave, mais comme ces pièces (sauf la courroie) ne sont soi-disant jamais changé, sauf gros soucis, les garages ne les ont pas en stock... donc commande d'usine, donc grand délai... du coup j'aurai surement pas ma voiture pour partir en vacances...
- Olivier111
J'y crois pas?
à part si ces bad new's viennent de chez Ultra.
Le moteur "Elise" et ses aggrégats sont des Rover que l'on trouve sur un grand nombre de leur "produits" (Freelander, MG F, diverses Rovers, etc) et je pense que si " on veut vraiment" on peut trouver des pièces rapidement.
Téléphone à Kumschik pour lui exposer ton problème (Lui au moins est efficace).
ça serait trop dommage que tu n'ai pas ton bolide pour partir en vacances.
...ah la la!
Et si tu vas chez Rover comme Olivier l'a proposé? C'est peut-être ta dernière chance pour pouvoir partir avec!...ce serait vraiment trop dommage...
Ex-'99 Lotus Elise S1 - '00 Porsche 911 GT3CS - '74 Lancia Fulvia 1.3S - '73 Porsche 911 Carrera RS2.7 lightweight project - Just for fun!
- SebM
J'ai deja informé Kumschick... par mail, car je l'avais deja appellé ce matin... comme je le disais, pas de soucis pour la courroie... c'est vraiment les pieces de support et vis qui ne sont pas en stock car ca ne se change jamais, sauf en cas de crash et la il y a de toute facon des pieces plus importantes a commandés... Meme Kumschick m'a dit qu'il n'avais jamais entendu parlé de ce genre de soucis...
