depuis quelques jours mon elise rattatouille au ralenti et en acceleration à partir du bas régime (ex : 0-100) une fois les 3.000 rpm passé plus de problème..
voua avez une idée ? bougie ? essence ? filtre essence ou air ?
As tu une seconde detonnation? due a un melange trop riche ou imbrule?
Si oui... forte chance que ce soit l'allumage. Si ton faisceau est Vieux.... un jeux de Magnecor, c'est £50 sur eliseparts
Je connais pas la qualite de l'essence au Lux.... mais si c'est pas top (comme en UK), ca peut etre le filtre a essence... T'es loin du service C? Si oui y a ce filtre a changer de toutes facon...
pour ma part, j'avais un mauvais contact sur une tête de bougie : c'était tout bleu
j'ai nettoyé et resserré la partie métallique du contact dans le caoutchouc du fil d'allumage un coup de wd40 et s'est reparti...
La mienne ratatouillait et crevait à bas régime, c'était la sonde de température (la brune, pas la bleue). Il semble qu'elle soit assez fragile. Heureusement, on en trouve pour quelques £ sur eliseparts...
