Elise S1 - Cable du compartiment moteur cassé...
luckyou34
Message par luckyou34 »
Cette mésaventure vous est elle déjà arrivée ?
Je ne sais pas comment ouvrir le coffre.
leo111
Message par leo111 »
es tu un peu bricoleur et possèdes tu un cric pour lever la voiture ?
luckyou34
oui bien sur
leo111
deux méthodes, deux personnes :
1) si le câble n'est pas rompu ou sorti de son logement (tu dois sentir une petite résistance en actionnant la tirette) il faut simultanément appuyer sur le coffre et tirer la poignée en même temps (donc être deux) pour essayer d'actionner la gâchette.
je n'ai pas expérimenté cette méthode, mais elle est proposée par un membre expérimenté du CLF sur le site
2) démonter la roue AR, le passage de roue et accéder ainsi au câble
voila une bonne après-midi en perspective, dautant plus qu'il faut changer le câble, cela ne sert rien de le réparer, sinon de retarder le prochain démontage
luckyou34
J'ai anticipé ta méthode. Mais avec une pince à becs, j'ai attrapé le cable par l'ouie gauche...
Problème résolu
Dernière modification par luckyou34 le lun. mai 21, 2007 8:00 am, modifié 1 fois.
leo111
hum chirurgien ?
fred62
Message par fred62 »
Non, pêcheur..
luckyou34
Une chance que je sois pêcheur effectivement... On se connait ?!?
Et que j'ai supprimé la boîte à air d'origine, sinon, l'ouie gauche aurait été occupée par le tube d'admission.
fred62
non...pêcheur rapport à ton habileté avec les ouies.. :oops:
luckyou34
habileté peut être et puis la pince à bec droit....
C'est pratique pour tout et notemment enlever les caches des écrous antivol de mon Mk1
Little
Message par Little »
Même genre de mésaventure, le câble n'est pas cassé mais il n'ouvre plus le coffre... :?
J'essaierai demain avec l'aide d'une deuxième paire de bras.
PS: évidemment la capote est dans le coffre...
philgtt
Message par philgtt »
Little a écrit :Même genre de mésaventure, le câble n'est pas cassé mais il n'ouvre plus le coffre... :?
ça m'est arrivé hier en pleine cambrousse et bien sur clefs et capottes etait dans le coffre :x :evil:
eric340r m'a expliqué comment faire au tel (encore merci eric) mais à force d'acharnement on est arrivé à ouvrir le coffre (le cable n'etait pas cassé) en decallant legerement le coffre vers la droite/gauche.
problème après impossible de le fermer correctement, avec les vibrations ils ce réouvre :?
le systeme de blocage ne revient apparement pas assez alors que le cable a largement de la marge.
je vous explique pas la tete de la vigntaine de copains avec qui j'etais partie me balader et pour qui pour une lotus c'est bien sur sans souci :lol:
Atoc powered !!!
jpc42
Message par jpc42 »
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: vraiment pas de bol phil....et les clés: JAMAIS dans le coffre mais dans ta poche ;)
gttac
Message par gttac »
oups...
je vais arrêter de mettre le volant dans le coffre quand je fais une course
eric 340r
Message par eric 340r »
lucky you tu as recraqué pour une elise????
route 66 j'arrive !!
