Choix de pneus mk1 Standard
- Francis.111S
Proriétaire d'une MK 1 Standard de 1998 depuis maintenant 2 ans( et lecteur assidu de votre forum par la même occasion depuis ce temps), je suis confronté au remplacement des 4 P 0 d'origine (18000km) de ma petite Elise. A ce jour et après avoir passé de trèèèès longues nuits sur votre forum et sur le Seloc, j'ai retenu les 3 options suivantes sachant que je ne souhaite pas changer les jantes d'origine:
1- toyos Proxess T1-R en dimensions d'origine c'à d 185/55/15 et 205/50/16.
2-BF-G G Force Profiler en 195/50/15 et 225/45/16
3-Yokos AD 05/06 LTS en 195/50/15+225/45/16.
Selon vous quelle est la monte la plus pertinente (usage esentiellemnt routier mais intensif..) et la surmonte en 195+225 est-elle assimilable sur les jantes de 5.5 et 7J?
- gttac
bon ben je fais remonter ce post, car après avoir tout lu en long , en large et en travers, apparemment les avis divergent:
ayant une MK1, je suis donc en 185/55/15 et 205/50/16 d'origine
dans cette taille, aucun slick ( semi slick) homologué disponible visiblement.
les jantes d'origine supportent elles une monte en 195/50/15 et 225/45/16 ?
oui, non
c'est là ou les avis divergent appamment
sinon, en taille d'origine, a part les toyo proxes qui, sans égaler des semi slicks, ont l'air d'avoir de très bonnes critiques, quel choix y a t'il ?
oui, non
- carfnann
Hello,
L'Elise que je viens d'acheter avait encore ses P0 d'origine!
FKM me change les pneus et m'a proposé des Yoko neova, par contre il me met du 225 à l'arriere cela m'a semblé bizarre d'etre surmonté comme ca...
donc pour te repondre, gttac, avec une S1 avec jantes d'origine un garagiste Lotus peut te mettre du 225.
Après j'espere qu'il n'y a pas de contre indication
CaRfNaNn
- gttac
au niveau de la hauteur de caisse, tu es d'origine ? j'ai des LSS, et je ne sais pas du coup si en 225 ça va passer sous les ailes...carfnann a écrit :Hello,
L'Elise que je viens d'acheter avait encore ses P0 d'origine!![]()
en plus de la crainte d'un déjantage sur des appuis forts...
sinon si quelqu'un a donc une proposition de pneus en taille d'origine, je continue à suivre les 2 pistes ...
- Francis.111S
Voilà, j'ai bien suivi tous vos conseils et commandé 4 Yokos Advan Neova Lts en novembre 2006 chez un ami qui se fournit dans cette marque....
A ce jour, j'ai 3 pneus sur les 4! il me manque un des avants et comme il y a 4 références différentes, je suis coincé depuis plusieurs mois. Mon marchand de pneus a relancé l'importateur France à plusieurs reprises mais il est incapable de donner un délais (du moins, c'est ce qu'il prétend)...C'est hallucinant de voir à quel point cette marque se moque du client final d'autant plus que mes P0 sont vraiement au bout cette fois-ci!
Bref, dans l'incapacité (temporaire) de me fournir en Yoko, quelle alternative pertinente me proposez vous pour une monte avec les jantes standard en 5.5 et 7J? A moins que quelqu'un ait un tuyau pour me fournir le dernier pneu?
- fentuz
Achetes via ElisepartsBRUCKER FRANCIS a écrit :Voilà, j'ai bien suivi tous vos conseils et commandé 4 Yokos Advan Neova Lts en novembre 2006 chez un ami qui se fournit dans cette marque....
http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=228
ou hangar 111
http://www.hangar111.com/ckshop.php?ite ... egory%3D73
- azure_blue
