voilà, j'ai un petit souci avec mon silencieux Larini Sport System.
[img][img]http://img526.imageshack.us/img526/1379 ... op5.th.jpg[/img][/img]
comme indiqué sur la photo, les deux "pipes" de sorties sont enmanchées aux deux extremités de la marmite.
et le collier de serrage, permettant de maintenir les pipes en position se désserre sans arret...
j'ai essayé du frein filet, mais ne tient pas la temperature, j'y ai ajouté un contre ecrou, avec une rondelle auto grippante... mais rien n'y fait, ça se defait, et suis obligé de demonter tous les 150/200km pr resserer cette pipe. le prob qui en resulte, dejà une fuite au niveau du "raccord" et ensuite, la sortie pend, et prend appuis sur le diffuseur...
quelqu'un aurait il une solution, ou meilleure des choses, pouvoir faire une explication de cela en anglais, que je puisse l'expliquer chez Eliseparts.
Merci d'avance
Myka
besoin de traduction, ou aide.. :p
- fentuz
Ok let's try it.
the issue is the fixation of the Pipe in between the silencer box and the tail. To fit this pipe and keep it tight, there is a Jubilee clip which is unfornatunatly not strong enough to hold the pipe. The result of that is the pipe gets loose and hang on the diffuser. This create an exhaust leak and you had to take off the all diffuser undertray to refit the exhaust tail every 150kms....
You have read on some Elise forum that one of the solution would be to fit a stronger jubilee clip (c'est ce que dit Fred
)and you would like to know if they could help to sort out the issue.
Ca te va?
Ca te va?
