j'aimerais savoir si ces deux sondes température et pression d'huile sont d'origine fonctionnelles? car le précédent proprio avait installé des manos que je veux enlever et voici ce que j'ai trouvé au niveau du filtre a huile:
d'après moi j'ai la sonde de température fonctionnelle et une sorte de de boitier noir qui remplace l'écrou d'obturation de la sonde de pression
si j'ai raison, je voudrais savoir si il est possible de brancher le fil d'origine comme était branché le mano ajouté précedemment .( le fil se branche sur le filetage de la molette en plastique sur le boitier noir
ou au contraire si je dois acheter une sonde de pression ou un écrou obturateur
merci d'avance pour votre aide
