Oust la radio et les hauts-parleurs
pex
Message par pex »
Key a écrit :J'écoute toujours de la musique avec mon Elise! J'utilise un casque audio intra-auriculaire branché sur mon téléphone. Un carte mémoire de 2Go et zou, 24h de musique en format AAC+!!! Tout ca pour un poids maxi de 150 grammes, dont on peut même facilement se débarrasser sur piste :lol: Comment ça on n'est pas à 150g près???? :lol: :lol:
L'avantage sur autoroute: je peux écouter la musique en profitant d'une certaine isolation phonique. Du coup je ne suis plus sourd en arrivant à bon port. :P
En agglomération en revanche, mieux vaut retirer au moin un écouteur pour entendre ce qui se passe autour. Mais en ville, je luis préfère toujours mon scooter...
l'idee du casque intra-auriculaire est geniale!!! j'ai toujours un peu mal a la tete lorsque je rentre en Belgique en voiture... 6h d'autoroute...
merci pour le tuyau :lol:
one life, live it!
Pschitt
Message par Pschitt »
pex a écrit :Mais moi aussi, la reception est execrable... j'ai meme installe un ampli pour l'antenne (23g :oops: :lol: ) mais ca n'a presque rien change...
Le problème provient de la carrosserie en fibre qui ne constitue pas le plan de masse dont une antenne à besoin pour fonctionner. De plus, vu la disposition de l'antenne, il est difficile de créer un plan de masse correct, par exemple par une tôle rajoutée... Tout le problème et là, raison pour laquelle ton ampli n'a pratiquement rien changé...
pex
Message par pex »
J'avais egalement connecte l'ecrou du support d'antenne a la masse de la voiture, comme c'est fait sur les S2 plus recentes, mais toujours pas d'amelioration... :oops:
one life, live it!
Ze_cat
Message par Ze_cat »
ouf, ca me rassure :lol: .....
BRG111
Message par BRG111 »
Autoradio viré aussi, mais remplacé par 3 jauges dans un insert DIN du
même format, joli et utile (temperature d'huile... ;)
Pschitt
pex a écrit :J'avais egalement connecte l'ecrou du support d'antenne a la masse de la voiture, comme c'est fait sur les S2 plus recentes, mais toujours pas d'amelioration... :oops:
Normal ! Un antenne fonctionne par variation du champ électromagnétique. Il lui faut donc un plan de référence appelé "plan de masse". Ce plan de masse doit présenter une surface idéalement perpendiculaire à l'antenne et, en pratique, aux dimensions géométriques du même ordre de grandeur que celle de l'antenne, elle même égale ou fraction de la longueur d'onde de la porteuse. Rajouter un simple fil de masse ne produit en principe pas de changement, la tresse du cable coaxial étant elle-même déjà à la masse...
C'est ce que tu as vérifié..! :wink:
Dernière modification par Pschitt le ven. nov. 09, 2007 7:00 pm, modifié 1 fois.
manu67
Message par manu67 »
pourtant le speedster à une bien meilleure reception FM que l'élise
pex
Message par pex »
Normal ! Un antenne fonctionne par variation du champ électromagniétique. Il lui faut donc un plan de référence appelé "plan de masse". Ce plan de masse doit présenter une surface idéalement perpendiculaire à l'antenne et, en pratique, aux dimensions géométriques du même ordre de grandeur que celle de l'antenne, elle même égale ou fraction de la longueur d'onde de la porteuse. Rajouter un simple fil de masse ne produit en principe pas de changement, la tresse du cable coaxial étant elle-même déjà à la masse...
merci pour la theorie...
j'essayerai donc de mettre un plan d'alu, comme certain on fait... :wink:
one life, live it!
bluejedi911
Message par bluejedi911 »
BRG111 a écrit :Autoradio viré aussi, mais remplacé par 3 jauges dans un insert DIN du
As-tu des photos?
Quel mano as-tu mis ? t° huile, P huile... et... ?
Ze_cat
surement Voltemètre ...
c'est ce que je metrais moi en tout cas :P
Ze_cat
manu67 a écrit :pourtant le speedster à une bien meilleure reception FM que l'élise
capot en Acier peut être :?: ....
En tout cas, la réception radio est à chier sur une Elise S1 ... et pourtant c'est un truc de marque ( Alpine ou Blaupaunk je crois :oops: )
mon autoradio TOKAY à 40 € sur ma Fiat Punto marche mieux :lol:
Tomtom45
Message par Tomtom45 »
Le speedster a un capot moteur en composite ( du moins d'aprés mes souvenirs ) et, tout comme toi, j'ai une S1 avec le capot moteur alu mais la réception radio est plus que médiocre.
Tu peux pas test.
BRG111
As-tu des photos?
Pas encore de photos, mais j'y penserai ;)
J'ai mis Temp d'huile, horloge et voltmetre, le tout de chez egauges, série Autometer ultra-lite, gris, sobre, et s'intégrant bien avec le stack:
http://www.egauges.com/vdo_grou.asp?Series=Ultra_Lite
La sonde est livrée avec, j'ai juste du commander un adaptateur pour le carter, il y a bien une sortie non utilisée sur le support de filtre à huile,
mais sérré à mort + Loctite, jamais réussi à le dévisser.
Pour le câblage, j'ai réutilisé le fil de commande de l'antenne, donc rien
à démonter.
Photos pour bientôt...
pex
Message par pex »
Ma radio a decide de finalement avoir le meme probleme que toutes celles avec le mask qui se retourne, cad la nappe de "cable" entre la partie fixe et la partie tournant qui s'est rompue...
Ca fait donc 3 jours que je suis sans radio... et je deviens fou!!!!!!!!!
Demain, je prends mon ipod avec moi! :lol:
one life, live it!
BRG111
Voilà le résultat, désolé pour la qualité, le téléphone fait ce qu'il peut...
