Chassis Exise S1 Vs elise s1
Kyroo01
Message par Kyroo01 »
Messieurs, étant novice en la matère pourriez vous m'indiquer quelles sont les différences entre une elise S1 et une exige S1 hormis la carosserie et le moteur?
Kyroo01
Re: Chassis Exise S1 Vs elise s1
Kyroo01 a écrit :Messieurs, étant novice en la matère pourriez vous m'indiquer quelles sont les différences entre une elise S1 et une exige S1 hormis la carosserie et le moteur?
Je viens d'avoir en partie ma réponse:
nombreuses modifications aérodynamiques (carrosserie fermée, spoiler avant et aileron arrière) et sur le châssis (suspensions affermies, pneumatiques spéciaux), destinées à améliorer les performances sur circuit.
max340r
Message par max340r »
Tu peux rajouter la boite courte (close ratio et non pas ultra close ratio), la taille des roues en 16 et 17 sur l'exige, les sieges,...
leo111
Message par leo111 »
En gros :
différence carrosserie : masque avant, spoiler, toit, capot moteur et masque arrière et aileron spécifiques
différence de trains roulants : jantes rimstock en 16 et 17 et moyeux en fonte au lieu de alu sur l'élise
différence mécanique : moteur VHPD, faisceau électrique et moteur spécifique, boite 111s
différence intérieure : siège de 111S en standard, option sièges sports avec barre et harnais (idem 340 R), alarme spécifique (diode sur le cache levier de vitesse), cache fil entre les deux sièges puis ensuite air conditionné et modif du tableau de bord
mais que souhaites tu exactement ?
lolocb
Message par lolocb »
Pour t'aider entre les différentes carrosseries
j'ai fais des petits comparos en photos sur mon site, bon d'accord il manque le comparo elise S1/exige S1......
elise S1/ elise S2
exige S1/exige S2
elise / speedster
elise MK2 / exige MK2
http://lolo.xserve.fr/
(dans divers photos)
Kyroo01
leo111 a écrit :En gros :
Merci pour les infos.
Ce que je souhaites? Simplement me renseigner sur la gamme lotus que je commence à découvrir (un collègue de boulot avait une exige S je suis monté dedans et ....). Je me renseigne pour acquérir une S1 ou une 111S (qui décotera encore moins à priori) en angleterre et la faire convertir par la suite...
Kyroo01
lolocb a écrit :Pour t'aider entre les différentes carrosseries
elise S1/ elise S2
exige S1/exige S2
elise / speedster
Super ton site!!
