Remote ou pas remote?????
- fentuz
Ben voilu.... j'ai fait mon joint de culasse ce Week end .... pas dramatique puisque je m'en suis vite apercu... seul soucis: je suis a pied...
Donc nvx joint (land Rover) et autre....
courries
consommable...
usinage de la culasse (skim the head)
Le truc c'est Remote Thermostat ou pas??? certains ont l'air de dire qu'il est preferable.... d'autres disent que non si on met le joint renforce Land Rover...
Z'en pensez quoi????
courries
consommable...
jerome rouge
- jpc42
je lit tout et son contraire a ce sujet.
les avis sembles très partager concernant le remote thermostat...
les uns disent que ils faut mettre tout le systeme (exemple: http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=240 )
d'autres disent qu'il suffit de change le thermostat (exemple: http://www.eliseparts.com/shop/index.ph ... cts_id=269 )
et certains disent qu'en utilisation normale tout va bien d'origine
alors finalement que faire??? a titre preventif bien sur, car comme j'envisage l'achat prochainement, faut il que j'envisage dès le départ une fiabilisation?
- fentuz
ca depend de ton utilisation... le 82º c'est ce qu il ya sur le 340R et elise S1 190
Apres, le remote de gearry est une copy du QED qui fonctionne pas mal... et Gearry y a mis un 82º...
Il semble que l'ideals soit de me mettre avec un raditeur d'huile refroidi par eau... enfin apres, une utilisation respectueuse de la voiture devrait suffir...
- jpc42
c'est une evidence...fentuz a écrit : enfin apres, une utilisation respectueuse de la voiture devrait suffir...
bon je commencerais par mettre juste le thermostat et j'aviserais...
mon unsage sera balade à balade rapide, petite arsouille de temps en temps, route de montagne campagne, JAMAIS en ville... et peut etre 1 ou 2 fois par an un sortie piste sans aucune pretention de chronos , donc avec le respect mecanique etc...
Merci.
j'en suis à mon deuxième moteur Rover K
Un dans une caterham 1600 cm3
l'autre dans mon Elise en 1800 cm3
Le problème des JDC sur ce type de moteur est dû à une erreur de conception goujon en plastoc, etc voir la note Rover posté sur ce forum par manu67....
Donc que le moteur soit implanté dans une rover série 200/400, un freelander, une cat ou une Elise le risque est fort d'avoir un JDC à faire
surtout sur les modèls de 1996-1999
Maintenant que sur une Elise le risque soit accru par l'implantation particulière et les contraintes plus fortes... c'est une évidence
personnellent PRTT, thermostat 82°C j'en monterais pas j'entendrais de changer le JDC , si elle me le fait, et je monterais le nvx JDC renforcé + goujons acirs
changer un JDC en préventif ??? je vois pas
le pb sur le rover ce sont les chocs thermiques
tant que la voiture se comporte normalement en t° il ne faut pas se prendre la tête
sinon la solution c'est de monter le kit PPRT de rover (développé par land rover pour résoudre le pb sur les freelander) qui permet une gestion harmonieuse de la température des fluides et un meilleur échange entre le petit et le grand circuit d'eau.
ce qui aide également à préserver le jdc c'est de vidanger le liquide et de faire un mélange avec un peu de radiator relief, on obtient également une diminution de la T° de fonctionnement
the cat : pas bon les goujons renforcés, e blok K est fait pour se tordre un peu faut pas l'empécher sinon tu casses autour
oui, si un jour ton Elise te fait un coup de JDC, tu en profites pour lui mettre des AAC + pointus, des conduits polis, un protège thermique Alternateur etc... et une nouvelle distribjpc42 a écrit :Merci pour ces infos complementaires
Mais quitte a tomber la culasse autant en profiter pour faire une prepa culasse et arbres a cames a ce moment non?
Ou alors le faire en preventifs??
