Odeur dans l'habitacle
Philippe
Message par Philippe »
Avec le hard-top et l'habitacle fermé, je remarque une odeur assez désagréable, pas facile à décrire mais bon "ça sent le chaud".
Je ne vois par contre aucune fuite visible, le moteur ne chauffe pas particulièrement, pas de perte de puissance ... ça vous dit quelque chose ?
sandro
Message par sandro »
Hello,
oui j'ai ça aussi. Dans la mienne ça peut arriver par matin froid, quand je mets la ventil. Ca sent l'eau archi cuite.
Essaye de couper la ventil. A mon avis c'est dû à de la condensation dans les conduits... Faut laisser tourner et évaporer tout ça je pense.
Philippe
C'est gentil d'essayer de me rassurer ! Parce que sur d'autres forums multi-voitures, on parle de choses bien plus inquiétantes ...
lolocb
Message par lolocb »
vérifie bien ton niveau de liquide de refroidissement :roll:
Philippe
Pas de problème détecté, liquide nickel (il a 6 mois), idem pour le vase d'expansion. Cette odeur n'est pourtant pas d'hier donc je suppose que j'aurai constaté une baisse de fluide .
Yann
Message par Yann »
si ca sent bizare dans l'habitacle:
essaye autre chose que le macdo ;)
François B
Message par François B »
verifie la protection thermique (sur s1) au niveau du coude du collecteur et le matela thermique .J'ai brulé un polaire stocké derrière les siège a cause de ça ( ça sentait bizarre aussi !! ).
Philippe
Merci, je vais regarder mais ça à l'air de plutôt venir de l'avant (via l'aération ?)
